Укроп писал(а):Вопрос такой: сразу после запуска двигателя появляется звук перетекающей воды с правой стороны. Что это может быть и нормально ли это?
Lobsterman писал(а):Укроп писал(а):Вопрос такой: сразу после запуска двигателя появляется звук перетекающей воды с правой стороны. Что это может быть и нормально ли это?
антифриз это в печке булькает
завоздушилась немного система
надо долить и выгнать воздушную пробку а потом опять долить
Skif писал(а):Залит по-любому антифриз. Сомневаюсь, что вода. Ну, только если предыдущий хозяин был полный дебил.![]()
Читаю между строк, что ты под "неантифризом" подразумеваешь ТОСОЛ. Но ТОСОЛ - это тоже антифриз! На основе этиленгликоля с присадками, как G11. Просто название такое.
Водой лучше не промывать, а просто залить аналогичный. Когда сольешь увидишь цвет. Ну, или заранее трубочкой слей немного из бачка в стаканчик для изучения.
В Punto 188 положено лить Paraflu 11 (G11, на основе этиленгликоля, синий), а в ГП - Paraflu UP (G12, карбоксилатный, красный).
Лучше использовать антифриз на той же основе (при этом цвет может отличаться), что и был до замены.
