Демонтаж переднего крыла
Сообщение Mase 11 сен 2014, 19:30
Ребят подскажите как быть, хотел снять крыло, но не могу никак найти где оно прикручено, вроде бы все открутил... :? Может хитрость какая есть
Mase
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение KirAMRock 12 сен 2014, 07:07
Mase писал(а):Ребят подскажите как быть, хотел снять крыло, но не могу никак найти где оно прикручено, вроде бы все открутил... :? Может хитрость какая есть
Болт на пороге передней двери откручивал?
KirAMRock
Сообщение Mase 21 сен 2014, 13:11
Все что видно все открутил, одно место не поддается, за поворотником и ниже. Я так понял там крыло приклеено чем то, отбирать надо?
Mase
Сообщение KirAMRock 21 сен 2014, 13:19
Mase писал(а):Все что видно все открутил, одно место не поддается, за поворотником и ниже. Я так понял там крыло приклеено чем то, отбирать надо?
Лучше в еЛеарне сначала процедуру снятия/установки посмотри, а то вместе с крылом ещё что-нибудь выдернешь.
KirAMRock
Сообщение Mase 23 сен 2014, 08:34
Снял таки, ну как и думал проблема была в герметике, аккуратно срезал и все отвалилось) 8 болтов получилось: 1 где крепление капота, 2 у фары, 1 со стороны колеса под локером, 2 на пороге сбоку и снизу, 1 за зеркалом и 1 около петли двери.
Mase
Сообщение KirAMRock 23 сен 2014, 09:47
Mase писал(а):Снял таки, ну как и думал проблема была в герметике, аккуратно срезал и все отвалилось) 8 болтов получилось: 1 где крепление капота, 2 у фары, 1 со стороны колеса под локером, 2 на пороге сбоку и снизу, 1 за зеркалом и 1 около петли двери.
А где герметик был? Тебя часом крыло не меняли уже?
KirAMRock
Сообщение Mase 23 сен 2014, 09:52
Ну я не знаю герметик это или что но к арке где болт за колесом, место соприкосновения было промазано какой то хренью, не знаю как назвать. Крыло не меняли, машину в салоне покупал, новую =)
Mase
Сообщение KirAMRock 23 сен 2014, 17:41
После этого это ещё русские пунтоводы суровые, а фиатовские разрабы как же? :D Любопытно, зачем снимаешь то :?
KirAMRock
Сообщение Mase 23 сен 2014, 21:20
KirAMRock писал(а):После этого это ещё русские пунтоводы суровые, а фиатовские разрабы как же? Любопытно, зачем снимаешь то
Покрасить решил, своей камеры большой нет, красим детали отдельно =) Кстати уже закончил, завтра полировка всей машины. Когда снимал не зная про то что держится на герметике, немного погнул выпирает теперь, шире чем дверь...(
Mase
Сообщение Max3d 24 сен 2014, 16:53
Кто локера менял - тот видел эту резиновую субстанцию. Заводская, родная, сидит мёртво.
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение Mase 24 сен 2014, 19:46
Max3d писал(а):Кто локера менял - тот видел эту резиновую субстанцию. Заводская, родная, сидит мёртво.
Мёртво это в точку)
Mase
Сообщение KirAMRock 29 сен 2014, 15:25
Я не обратил внимание. :(
KirAMRock
