Трудно закрывается бардачок.
Сообщение 44. 31 мар 2014, 20:27
С бардачком какой-то казус,провис с левой стороны(смотрю по верхнему левому углу),если закрывать/нажимать по центру защелка в верхнюю петлю даже не попадает (не совмещается). Закрыть можно только если на левое ребро давишь.Наложил на левый "палец" полу сферой несколько слоев изоленты,вроде легче пошло.такое чуйство,что со временем корпус бардачка повело или левое отверстие за яйцеобразилось :( :?
Сообщение Лёха на Punto 31 мар 2014, 21:22
есть такая фигня тоже заметил при смене салонного фильтра, 3копеечный пластик
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Thorens 31 мар 2014, 21:49
там можно замок на крышке отрегулировать. Или саму петлю,я уже забыл. Но летом регулировал,сейчас нормально,а было совсем плохо.
Сообщение 44. 31 мар 2014, 22:16
Надо будет посмотреть уже при точной подгонке,ну а так при перекосе почти в 1 см считаю это не выход
Сообщение Thorens 31 мар 2014, 22:40
у меня была проблема,когда купил-совсем плохо закрывался.оказалось предыдущие хозяева как-то хитро хранили там диски - один застрял и не давал нормально закрываться) нашел его,вытащил,настроил замок или петлю - теперь все хорошо. Может у вас тоже там застряло что-то?
Сообщение 44. 31 мар 2014, 22:45
:D нет. Потеплеет надо будет посмотреть.Кстати с изолентой бардачок породисто открывается как-будто крышка по зубцам на шестеренке бегает :D
Сообщение Max3d 01 апр 2014, 16:07
Та же беда. С левой стороны ногтём мизинца закрывается, с правой - кулаком (утрирую). Т.к. пассажиры редки, желающие залезть в бардачок пассажиры - ещё редчее,а сижу я слева - не парюсь. 8-)
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение Иван 116 19 сен 2015, 19:19
44. писал(а):С бардачком какой-то казус,провис с левой стороны(смотрю по верхнему левому углу),если закрывать/нажимать по центру защелка в верхнюю петлю даже не попадает (не совмещается). Закрыть можно только если на левое ребро давишь.Наложил на левый "палец" полу сферой несколько слоев изоленты,вроде легче пошло.такое чуйство,что со временем корпус бардачка повело или левое отверстие за яйцеобразилось :( :?
Изолента не помогает, там отверстие впритирку с пальцем с левой стороны, и за яйцеобразится тоже не может, так как там пластик довольно толстый. Решение проблемы:
1. Снимаешь бардачок;
2. За бардачком с левой стороны каркас металический, вертикальная метал.пластина провисает со временем от тяжести груза в бардачке (видно по овальным отверстиям у болтов, что они в крайнем нижнем положении). Там два болта под торкс (TORX 20) ослабляешь, потом подтягиваешь верт.пластину наверх (рукой приподнимая к верху все основание) - паралельно затягивая торкс;
3. Регулируешь обратку замка бардачка(которая сверху) в сторону двигателя до конца, также отручивая два болта торкс;
4. Ставишь бардачок, при необходимости регулируешь обраткой замка дальше-ближе;
5. ВСЕ!!!
Иван 116
Сообщение 44. 21 сен 2015, 09:18
Конечно радостно видеть активность недавно прибывших форумчан,но:
1. Согласен
2.Тяжести груза никакой нет,2 зарядки,блокнот,маркер и остатки аптечки.Положение было крайнее верхнее.Да,пластина ослабляется и даже болтается,но основание переходит в торпеду и каких-то значимых регулировок "не приходится ждать",тем более ось бардачка гуляет во все стороны. Перемычка просто не дает провисать основанию.
3.Добился результата путем регулировки петли замка
4.Согласен.
5.Согласен.
