Сломан механический стеклоподъемник - налегли на стекло
Сообщение kinsti 15 янв 2014, 12:03
Здравствуйте!
Ребенок открыл заднее стекло левой двери механическим стеклоподъемником и налег на стекло. Итог понятен: стекло ручкой не поднимается, поднял его вручную, кое-как закрепил сверху.
Можно ли что-то сделать, кроме как менять весь механизм? Мастер показал пластмассу от похожей модели, объяснив, что от усилия сломался некий штырь (на показанной пластине был выступ с загибом, но суть та же). Конечно, этой пластине красная цена 100 р., но их отдельно не выпускают. Поэтому надо менять весь механизм: 2500 р. плюс работа 1000 р.
Неужели все действительно так печально? Это, конечно, не менять 600-й мерс из-за того, что забилась пепельница, но все же.
Заранее спасибо.
kinsti
Авто: Fiat Punto 5-дв. 2008 г.
Сообщение WooDy 15 янв 2014, 13:13
Я думаю, что сделать можно... нада разбирать и смотреть...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Илья163 26 янв 2014, 14:48
Подскажите пожалуйста где найти в продаже механизм стеклоподъемника задние правый и левый
Илья163
Авто: Fiat Punto
Сообщение KirAMRock 26 янв 2014, 19:33
Илья163 писал(а):Подскажите пожалуйста где найти в продаже механизм стеклоподъемника задние правый и левый
Я здесь брал по 1690р за шт летом прошлого года. 8-)
KirAMRock
Сообщение kinsti 26 янв 2014, 22:28
В итоге поменял в "Италкоме" на Печатника Григорьева. 2500+1000. Оказалось, с пласмассой все в порядке, порвался тросик. Что ж, старый механизм теперь на руках, буду смотреть. Все равно ранее обшивку двери не снимал, плюс на морозе копаться удовольствие небольшое. Здесь на форуме есть тема с подробным описанием замены тросика: у меня еще не работает левый передний электрический, вероятно, тоже в тросике дело. А то электрический менять - у них он 4800 стоит, совсем жалко.
kinsti
Сообщение Илья163 28 янв 2014, 01:10
Спасибо я что то не нашел раздел гранд пунт, или у них с албей одинаковые стеклоподемники?
Илья163
Авто: Fiat Punto
Сообщение kinsti 28 янв 2014, 10:24
Илья163 писал(а):Спасибо я что то не нашел раздел гранд пунт, или у них с албей одинаковые стеклоподемники?
Вообще-то, мы в разделе Гранде Пунто, а вообще форум посвящен Пунто, про Албеа тут вроде как ничего нет. Так что если у Вас Пунто, Вам сюда, если Албеа - ничего не скажу. Какие у Албеа стеклоподъемники - я не в курсе.
kinsti
