Защита картера (как и куда крепить)
Сообщение qwouno 22 май 2013, 16:23
Ребят спасите помогите.
защита вот такая
http://mirdopov.ru/assets/images/karter ... 6_copy.jpg
если кто ставил, объясните пожалуйста как и что потребуется.
qwouno
Авто: Fiat Grande Punto 2008 г.в.
Сообщение AC_ 27 май 2013, 14:18
У ГП есть штатные места по идее, к ним крепится штатный пыльник, скорее всего эта защита как раз к этим дыркам и должна подходить... У тех дырок что ближе к салону приварены гайки, нужно только болт подобрать, а на "Телевизоре" нужны гайки.
AC_
Сообщение gremih 30 май 2013, 10:45
Я поставил защиту Мотодор для 1,4л.
http://avtopear.ru/product/zashita-dvig ... gt--12097/
Прямо она не подходит к 1.3 D (не посмотрел форум, не почитал описания, сам виноват). Пришлось вырезать на защите 2-а куска 3х2 см в торцах (упирались в радиатор) и 2х3 см в задней части (задевал опору двигателя).Не стал крепить защиту на бампер (извращенцы придумали эту схему крепления), а сделал 2-е стойки угольниками (30 х 30 х 2 высотой 290 мм) и прикрепил к лонжеронам в местах крепления пыльников. Однако сразу появился гул от вибрации, поэтому все точки соприкосновения защиты с днищем/деталями авто проклеил резиной. Все стало тихо. Клиренс уменьшился от 10 до 15 мм, но зато грязь не летит и каменюги/льдины не страшны.
gremih
Сообщение sedoi1313 30 май 2013, 21:07
она из метала или пластика?
sedoi1313
Авто: fiat
Сообщение gremih 31 май 2013, 09:19
металл 2 мм с 4-я ребрами жесткости
gremih
Сообщение lawer 31 май 2013, 19:35
зад крепится на растяжку, а перед у защиты похоже придется крепить на кронштейны (тут на форуме писали об этом где-то)
Сообщение sedoi1313 31 май 2013, 20:29
блин я тока пластиковые нахожу, если есть код детали скинь.Я попробую в инете поискать.
sedoi1313
Авто: fiat
Сообщение gremih 31 май 2013, 21:08
речь о защите или об угольниках?
защита на exist
http://www.exist.ru/cat/Accessory/Cars/Fiat/Grande_Punto_(199)?g=20&flag=4
аж 4 шт,
себе заказал Motodor, артикул 00.610, но это для 1.4
а угольники сам делал
однако уже после нашел и с угольниками в продаже, но не помню где.
gremih
Сообщение lawer 01 июн 2013, 00:23
они и есть
Сообщение sedoi1313 02 июн 2013, 22:01
спасибо парни
sedoi1313
Авто: fiat
