Стеклоподъемник мех.задней двери
Сообщение Хулиганка 20 июл 2012, 14:53
Всем приветик! подскажите , пожалуйста, зажевало тросик механического стеклоподъёмника на задней двери, надо менять весь механизм или можно заменить только тросик? если тросик, то насколько трудоёмкая работа? Спасибо:-)
Хулиганка
Авто: Фиат GP
Сообщение Дэнчик 20 июл 2012, 15:28
Думаю лучше полная замена) И ручки все равно по пачкаете)
Дэнчик
Сообщение Demon 05 сен 2012, 15:18
такая же проблема. где то читал\, что от ВАЗ тросик подходит. Купил в сборе за 100 р., скоро менять буду. Как вы решили проблему?
Demon
Авто: GP 1.4 2007 5D
Сообщение vse82 15 сен 2012, 19:37
Менять то особых проблем быть не должно при замене, хотя я столкнулся с проблемой, с подъемника не смог стекло снять. Как оно снимается кто знает?
Fiat GP 1.4 5d /2007/ Activ
vse82
Авто: Fiat GP 1.4 5d /2007/
Сообщение Demon 12 окт 2012, 10:03
я тоже не смог
Demon
Сообщение Driver GP 15 окт 2012, 10:49
так же трос поржавел, а потом тупо лопнул в около бобины.... замена стеклоподъемника в сборе. брал на можайке по цене вроде 1600рэ.
viewtopic.php?f=3&t=6882
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение djfj 16 окт 2012, 22:07
или как вариант брать от 176 пунто и переставлять шток
Сообщение soleri 23 окт 2012, 17:15
там не только шток переставлять придется, но и все остальное кроме троса, проще купить новый для ГП, у меня например отверстия не сошлись под болт.
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение djfj 23 окт 2012, 17:50
soleri
только шток на катушке..... лично проделывал раза 3 эту операцию
Сообщение бик дизель 30 июн 2013, 19:20
всем привет ! я починил стеклоподьемник сам !зимой сломался задний левый, черт меня дернул его опустить! сначала думал ,что замерз ,но разобрав увидел (такую бороду) из тросика !специально не запутаешь !
полазив по нету нашел только на екзисте за 5400р. зеленая меня одолела ,было решено ремонтировать самостоятельно !
купил в строительном магазине два метра тросика диаметром 3мм. Тоньше нет,он хорошо подходит вместо родного.
Четыре заклепки от заклепочника (аллюминевые).Две самые маленькие(они вставляются в катушку)!
Две большие вставляются в направляющую с пружинками !
Теперь главное не бойтесь разбирать там пятилетний ребенок справится ! (НАПРАВЛЯЮЩАЯ СО СТОПОРОМ ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА СОЕДЕНИНА ЯЗЫЧКОМ ПЛАСТИКОВЫМ !!! ПОТЯНУТЬ ВНИЗ! )
1. снимаем боковинку двери.
2.стеклоподьемник держится на 4 шпильках. (ключик на 10.) откручиваем гайки.
3.теперь засовывайте руку вверх внутрь двери ,нащупайте стекло , внем отверстие, в которое вставлен пластиковый шток от стеклоподьемника и застопорен пластиковой шайбой с другой стороны.
Просто потяните ее вниз с небольшим усилием .
4. Далее!выдавите шток из стекла и выведите подьемник из двери.
5. привяжите стекло проволокой штоб не упало вниз.
6.Смотрим как стоял подьемник в двери, вручную поднимаем направляющую вверх.(эмитируя поднятое максимально вверх стекло). Это чтобы не ошибиться в расчетах.
7. Отверткой разгибаем 4 заклепки. достаем железный шток и катушку.
8.Выбрасываем остатки старого тросика!
9. режим новый тросик пополам !
10.Берем маленькие клепки, одеваем на концы тросика. оббиваем. стачиваем головки немного (сами поймете)!
11.Наматываем 4 оборота по часовой и 4 против часовой стрелки. Вставляем катушку обратно в корпус.(С НАТЯГОМ)загибаем заклепки на корпусе. (готово).
12.Одеваем рубашки на тросики, продеваем тросики по роликам до направляющей!
Так как она у нас в верхней мертвой точке (назовем так) . фломастером отмечаем на тросике где надо отрезать излишки тросика.
13. надеваем пружинки. Берем большие заклепки оббиваем на концах (стачивать шляпки не надо)
14. берем ручку крутим !!!!! проверяем работу вверх и вниз !
15. собираем обратно !
Все работает как новое !!!!!
ЦЕНА ВОПРОСА 50 РУБЛЕЙ !
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!!!!!
НАДЕЮСЬ ВАМ ЭТО ПОМОЖЕТ !
ФОТКИ НЕКОГДА БЫЛО ДЕЛАТЬ!!
бик дизель
Авто: фиат гранде пунто
Сообщение djfj 30 июн 2013, 22:32
тросик тросику рознь... сам пробовал 3 штуки разных - рвались
Сообщение borgen58 25 авг 2013, 12:07
В магазине, который изготавливает и продаёт грузозахватные устройства-стропы тросовые, цепные и т.д. купил тросик диаметром 1,5 мм, родной-1,6 мм.По качеству один в один( жёсткость, гибкость и т.д.).Вся разница в направлении скрутки проволок.В родном против часовой стрелки, в этом по часовой.На правом заменил оба тросика, на левом только нижний,разницы пока не заметил.
borgen58
Сообщение Puntos 03 июл 2014, 08:53
Недавно поменял на правой задней.
Тросик не поржавел, он просто протерся т.к. стекло крутили видимо чуть вниз и не более, вот и протерся. Мало того, смазка типа графитовая, грязи от нее море, на вид количества ее явно не хватает.
Заказал не оригинальный, сказали в магазине что он тоже итальянский но производство не фиат. Цена вопроса 2200р, недешево, но со стеклом заклеенным скотчем по периметру ездить страшновато.
На вид не оригинал лучше - сам тросик, и пластиковая желтая хреновина которая ездит по направляющей и таскает вверх/вниз стекло чуть толще.
Стекло держится на пластмассовой желтой каретке, каретка вставлена в отверстие просверленное внизу стекла. Просто оттянуть пластик на заклепке и все, типа как дверную ручку снимали - ее крепит железная скобка, а стекло аналогично крепит скобка пластиковая на пластиковой втулке-каретке.
После замены механизма щедро залил все замки, механизмы, тросики-каретки силиконовой смазкой из аэрозольного балончика (синтекс, вроде)
Аккуратней с пластиковой крышкой на двери! Крепится на 3х торксах в районе ручки двери, еще два самореза внизу, и на пластиковых клопах. Крышка как бы навешивается сверху, чтобы ее снять надо приподнять после отрыва всех клопов с боков, вверху клопов-клипс нету!
Если жалко денег на замену, видится два варианта...
1. снять протертый тросик и механизм с надписью "итальяно-конструкционе", прополоскать в тазике с бензином жалкие остатки наэкономленого графита, далее покататься по магазинам и наколхозить-намотать что-то от тазов или газонокосилок... Вполне вариант, но нужен гараж, во дворе или на даче как то неудобно возиться.
2. поднять стекло до упора вверх и примотать желтую пластиковую каретку к направляющей намертво. Проволокой или скотчем, или винтовым хомутиком от садового шланга - как больше нравится. Задние пассажиры больше не смогут развлекаться опусканием-подниманием стекла, зато цена вопроса = 0 руб.
Puntos
Сообщение vse82 03 июл 2014, 08:58
"Заказал не оригинальный, сказали в магазине что он тоже итальянский но производство не фиат. Цена вопроса 2200р" есть парт номер?
vse82
Сообщение Puntos 03 июл 2014, 09:40
vse82 писал(а): есть парт номер?
Нет. Квитанция о предоплате - это все что дали. Контора - Realparts. Сторговался на 2200р. Доставка через неделю.
Экзист и Гамбринус за не оригинал просили около 3000р.. Зато в наличии сразу.
Оригинал все сказали, будет стоить в разы дороже.
зы: родной поломанный лежит в пакете в багажнике на всякий случай, если надо могу сфоткать, просто не знаю как в форум залить фотку чтобы она не грохнулась..
Puntos
