Вонь из печки
Вонь из печки
Сообщение Дэнчик 10 июл 2012, 21:51
Утром сажусь в машину,завожу, включаю просто обдув.... А там вонь как будто насцали или потняком воняет :mrgreen: Помогите....
P.S тока тока менял фильтр салона(((
Дэнчик
Вонь из печки
Сообщение Avanturist 10 июл 2012, 22:08
Так это норма, особенно если до запуска работал компрессор и ты заводишь уже с выключенным и проходит осушение фильтра. Тоже самое можно наблюдать, если включен компрессор, а потом выключаешь.
Вонь из печки
Сообщение Дэнчик 10 июл 2012, 23:13
Avanturist писал(а):Так это норма, особенно если до запуска работал компрессор и ты заводишь уже с выключенным и проходит осушение фильтра. Тоже самое можно наблюдать, если включен компрессор, а потом выключаешь.
Раньше не было токого а теперь придется раскошелиться на противогаз покупать)))
Дэнчик
Вонь из печки
Сообщение wind 10 июл 2012, 23:26
заливаешь пеной испаритель .... средства для очистки кондея продаются в каждом крупном авто-магазине
Вонь из печки
Сообщение Дэнчик 11 июл 2012, 00:04
wind писал(а):заливаешь пеной испаритель .... средства для очистки кондея продаются в каждом крупном авто-магазине
Спасибо) Буду думать)
Дэнчик
Вонь из печки
Сообщение 44. 11 июл 2012, 12:40
....перед концом поездки продувай испаритель теплым воздухов с улицы (т.е. ты его подсушиваешь)
Вонь из печки
Сообщение Дэнчик 11 июл 2012, 16:58
а есть пошаговая инструкция как это делать? Боюсь накосячить)
Дэнчик
Вонь из печки
Сообщение Mase 11 июл 2012, 18:28
Дэнчик писал(а):а есть пошаговая инструкция как это делать? Боюсь накосячить)
За 15-30 секунд до парковки выключаешь рециркуляцию и кондей. 8-)
Mase
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Вонь из печки
Сообщение Дэнчик 11 июл 2012, 19:56
Теперь все окей :yahoo:
Спасибо за советы) Помогло)
Дэнчик
Вонь из печки
Сообщение Саша*** 13 июн 2013, 12:42
Саша***
Вонь из печки
Сообщение Илья163 26 янв 2014, 14:56
У меня вот какая проблема, когда ставлю включаю печь и начинаю движение не когого запаха, но стоит только остановиться на горячем двигателе сразу начинает вонять такое ощущение моторным маслом, пролазил все и везде не чего не подтекает, что это такое7
Илья163
Авто: Fiat Punto
Вонь из печки
Сообщение ростиславнов 23 янв 2017, 20:26
Илья163 писал(а):У меня вот какая проблема, когда ставлю включаю печь и начинаю движение не когого запаха, но стоит только остановиться на горячем двигателе сразу начинает вонять такое ощущение моторным маслом, пролазил все и везде не чего не подтекает, что это такое7
Вот! Нашел! У меня точно так же. Тема умерла совсем или может кто-то подскажет решение?
ростиславнов
Авто: Fiat Punto
Вонь из печки
Сообщение 44. 23 янв 2017, 23:38
При движении гарь выдувается,стоя на месте печка "глотает" гарь из-под капота,может стоит посмотреть патрубок отвода картерных газов на предмет целостности? Или течь масла на выпускной коллектор? (или на другую горячую запчасть)
