Капот размер
Капот размер
Сообщение Sever 25 апр 2012, 10:33
Добрый день, форумчане! У меня большая просьба, могли бы вы замерить размеры А,В,С (на рисунке вложения) своих капотов и написать сюда. Буду очень благодарен!
капот
Sever
Авто: Fiat Grande Punto(5D)
Капот размер
Сообщение 44. 25 апр 2012, 13:08
Цели? Стремления?
Капот размер
Сообщение Sever 25 апр 2012, 13:23
после установки нового капота появились зазоры! хочу понять причину!
Sever
Капот размер
Сообщение Sever 25 апр 2012, 15:03
так что если не сложно, то прошу помочь)
Sever
Капот размер
Сообщение KirAMRock 25 апр 2012, 17:48
Sever писал(а):после установки нового капота появились зазоры! хочу понять причину!
Зазоры какого плана: между крылом и капотом щели стали больше или что? :? Самому стало интересно, но смогу померить только в предстоящие выходные. :)
KirAMRock
Капот размер
Сообщение Sever 25 апр 2012, 20:11
Да, щели стали больше) причем по-разному с разных сторон(
Sever
Капот размер
Сообщение KirAMRock 25 апр 2012, 23:37
Sever писал(а):Да, щели стали больше) причем по-разному с разных сторон(
А крылья меняли?
KirAMRock
Капот размер
Сообщение Sever 26 апр 2012, 08:58
нет, крылья не меняли!
Sever
Капот размер
Сообщение KirAMRock 26 апр 2012, 15:42
Sever писал(а):нет, крылья не меняли!
Тогда есть мысль о неправильном выставлении уровня капота. Там в принципе, насколько я понял, выставляется всё на глаз, а потом затягивается болтами.
KirAMRock
Капот размер
Сообщение Sever 27 апр 2012, 08:14
надеюсь на это, но хочу отсечь самый плохой вариант, поэтому и прошу размеры! вот думаю лучше с вутренний сторны капота измерять, чтобы точнее были данные, хотя может и без разницы!
Sever
Капот размер
Сообщение KirAMRock 27 апр 2012, 22:44
Sever писал(а):надеюсь на это, но хочу отсечь самый плохой вариант, поэтому и прошу размеры! вот думаю лучше с вутренний сторны капота измерять, чтобы точнее были данные, хотя может и без разницы!
Ок, попробую и изнутри...
KirAMRock
Капот размер
Сообщение Sever 28 апр 2012, 09:43
заранее спасибо, хоть кто-то откликнулся) тогда если не сложно то и так и так замерь. Я замерял от уголка до уголка!
Sever
Капот размер
Сообщение KirAMRock 28 апр 2012, 21:41
Sever писал(а):заранее спасибо, хоть кто-то откликнулся) тогда если не сложно то и так и так замерь. Я замерял от уголка до уголка!
Сегодня вечером была только минутка, так что пока предварительно от уголка до уголка сверху: А - 88 см, В - 132 см и С - 137 см. :)
KirAMRock
Капот размер
Сообщение KirAMRock 01 май 2012, 20:09
Вообщем смерил так и так, правда с изнанки было посложнее, но ширина в трёх местах такая же. ;)
Последний раз редактировалось KirAMRock 02 май 2012, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
KirAMRock
Капот размер
Сообщение Sever 02 май 2012, 08:20
Тоже померил, сразу, как ты скинул размеры! Всё сходится! Значит надо идти к костоправу и убирать зазоры! Но очень хочется без повреждения покрытия)
Sever
