Кондиционер и циркуляция воздуха.
Сообщение Denizka 28 мар 2012, 11:27
Периодически переставали работать кнопки кондея и циркуляции воздуха, то работают, то нет, иногда месяц все гуд, потом нивкакую.
А сейчас молчек и все...вопрос за циркуляцию воздуха и запуск кондея что то одно отвечает или нет...просто сдохли одновременно эти кнопки.
На диагностику кондея не гонял еще...может проблема в электрике..так как и циркуляция не работает тоже..
Может кто встречалсо с таким...помогите плиз.
Denizka
Авто: Fiat Grande Punto 2008
Сообщение Torkret 28 мар 2012, 11:52
Предохранители смотрели?
Torkret
Сообщение Denizka 28 мар 2012, 12:02
Преды бы сразу убили бы кнопки..а тут то работали то нет (((( Преды не смотрел (((( вечером время найду посмотрю (((
Denizka
Сообщение Torkret 28 мар 2012, 12:13
А так причин может быть много-начиная от плохого контакта на разъемах до глюков в мозгах. Может у форумчан такое было и они что-нибудь подскажут.
Torkret
Сообщение Thorens 28 мар 2012, 18:17
Я ставлю на резистор вентилятора печки)
viewtopic.php?f=54&t=6398
Сообщение SPYDER 28 мар 2012, 21:37
Была такая же байда именно с этими кнопками просто отрубились и все....
Причина: отошла фишка внутри к кнопкам....снял магнитолу пошевелил все заработало!!!
Предохранители не причем!
SPYDER
Сообщение Maksyd88 05 май 2012, 16:40
люди!помогите!все началось с перетертой трубки кондея,после пайки трубки и заправки фрионом кондей заработал,НО с трудностями- то дует холодным то горячим воздухом,блин заколебал,на улице жара а машина черная,фрион на месте,компрессор работает нормально,а вентилятор периодически отключается,немножко помаслает и на 30 секунд на отдых,и снова включается.я больше чем уверен что проблема в проводке,еще ничего не смотрел но в планах перерыть все провода и фишки,может кто-то подскажет в какой стороне хоть искать,заранее благодарен.
Maksyd88
Авто: Fiat GP 5D
Сообщение Shaktimur 27 апр 2016, 15:15
Такая же проблема с кнопками кондиционера и рециркуляции - отрубаются и всё тут, причем независимо от включения кондёра или рециркуляции, и не работают! Разъёмы на блоке управления сидят хорошо, даже менял блок на исправный - проблема осталась, т.е. загвоздка где-то глубже. На сканере ошибок нет... Голову уже сломал, помогите!!
Shaktimur
Авто: Grande Punto 5D 1.4 8V 77л.с.
Сообщение Shaktimur 19 июн 2016, 14:16
Проблема решена, спасибо evgen58rus.
evgen58rus писал(а):
Вообщем предохранитель тоже как вариант, но проблема у меня была не в нем (я даже блок предохранителей перебрал). Короче дублируем или меняем провод от предохранителя №38 (7,5 А) он красно-зеленый(тонкий). Провод идет от блока предохранителей в салон через толстый жгут. В салоне он появляется в колодке под печкой возле левой ноги переднего пассажира(контакт №5((провод тот же)). Обрыв этого провода где-то в области там где из под капота он переходит в салон, короче на улице. Я не стал там шебуршить и заменил его от разъема до разъема. Как сделаете вы думайте сами, но он должен питаться от АКБ через предохранитель......
Shaktimur
