Заслонка.. Сломался регулятор температуры
Доброго времени суток! В общем, дело было так - прогревал машину, решил направить теплый воздух на лобовое стекло, начал крутить ручку (у меня не клима, обычный кондей), раздался "хрусь" и в крайнее нижнее положение регулятор не опускается, т.е. на тот режим, который отвечает за обдув стекла не становиться, как будто что-то мешает, пружинит, а дальше не идет.. Воздух стал дуть практически во все стороны, причем в ноги - только в одном режиме, во всех остальных- одинаково, во все дефлекторы..
Поможайте, други! Где искать, что смотреть? Есть мысль, что заслонке карачун пришел, но как снять панель переднюю, ума не приложу... В общем, крайне опечален...
