Не откидываются поворотники
Сообщение AlexeyGP 15 сен 2011, 20:01
Здравствуйте.
Fiat Grande Punto 5D 2006 118000
Перестали работать кнопки на руле, а также сигнал и появилась ошибка подушки безопасности. Поехал к электрику, перепаял шлейф, поставил назад, всё это дело поработало 5 минут и опять погасло. Шлейф под замену, но проблема в следующем: Кулибин не смог поставить руль по человечески назад, и теперь не откидываются поворотники, а также слышны постоянные щелчки при повороте руля и какой-то скрип (возможно шлейфа). Есть ли кто-нибудь на форуме, кто разбирал руль? Как вернуть руль в нормальное состояние? Поворотники не откидываются назад, а чаще всего вообще не включаются - если подымать поворотник вверх(направо) - руль начинает крутиться в левую сторону. Ездить так невозможно, очень прошу помощи. Заранее спасибо за ответы.
AlexeyGP
Re: Не откидываются поворотники
Сообщение lawer 15 сен 2011, 23:25
Так сними руль снова и поставь по человечески :)
Я сам не разбирал, но похоже на механизм возврата (гребенка или еще чтонить), который как раз на руле должен быть, его при постановки руля сориентировать надо на отщелки ручки поворотников.
Сообщение ruckus1 20 сен 2011, 08:42
он не до конца защелкнул внутренюю вставку,которая как раз устанавливает центр катушки,в которой шлейф.
эта вставка на трех или четырех лапках и нескольких пружинках вот какую-то из них или может две он не защелкнул до конца. илт вставил как-то криво.
сними руль,увидешь катушку такую,вынь нажимающююся часть и вставь нормально.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
