Страница 1 из 4
Подводит печка
09 мар 2011, 00:53
Городецкий
Друзья, добрый день!!! Подскажите, кто знает... Проблема такая: сегодня ездил весь день, печка работала исправно, но вечером перестала дуть печка в первых трех положениях, а на четвертой как белка в колесе мотает, и при том, начинает падать температура!!! Грешу на предохранитель...
Подскажите, а то чем больше чешу затылок, тем больше начинаю напрягаться о последствиях!!!
Re: Подводит печка
09 мар 2011, 08:24
Lobsterman
Городецкий писал(а):Друзья, добрый день!!! Подскажите, кто знает... Проблема такая: сегодня ездил весь день, печка работала исправно, но вечером перестала дуть печка в первых трех положениях, а на четвертой как белка в колесе мотает, и при том, начинает падать температура!!! Грешу на предохранитель...
все просто :
или резистор допсопротивления вентилятора печки помер и разъем на нем
искать под торпедой со стороны ног пассажира
Re: Подводит печка
09 мар 2011, 16:51
Городецкий
Мдааа... Что-то я его найти в магазинах не могу в нашем славном городе Челябинске
А никто не знает, на Экзисте его заказать можно, а то и там у меня проблема с поиском данного агрегата?
Re: Подводит печка
09 мар 2011, 17:58
Городецкий
Lobsterman Спасибо за подсказку!!!
Re: Подводит печка
09 мар 2011, 21:13
FreeTiller
Lobsterman писал(а):Городецкий писал(а):Друзья, добрый день!!! Подскажите, кто знает... Проблема такая: сегодня ездил весь день, печка работала исправно, но вечером перестала дуть печка в первых трех положениях, а на четвертой как белка в колесе мотает, и при том, начинает падать температура!!! Грешу на предохранитель...
все просто :
Хех..., на тазиках передних ... там-же
Re: Подводит печка
10 мар 2011, 06:25
Городецкий
Хорошо, задам вопрос по другому... Не могу найти на экзисте резистор, может кто подскажет, может просто название другое?
А ТАЗики в топку!!!)))))))))))))))))))))))
Re: Подводит печка
10 мар 2011, 13:02
Lobsterman
Городецкий писал(а):Хорошо, задам вопрос по другому... Не могу найти на экзисте резистор, может кто подскажет, может просто название другое?
для GP с кондеем но без климатконтроля по идее вот этот номер резистора по оригиналу 55702407
для точного определения нужен VIN код вашего авто
можете в личку прислать - скажу точно тогда
Re: Подводит печка
11 мар 2011, 01:08
Городецкий
Неееее, я конечно в детстве тоже верил в Дед Мороза, но мой GP, живя искуственным интелектом, сам себя и поченил... Вот и вникай теперь)))))))))))))) Будем все же запасаться на такой случай резистором
Re: Подводит печка
11 мар 2011, 08:13
Lobsterman
Городецкий писал(а):Неееее, я конечно в детстве тоже верил в Дед Мороза, но мой GP, живя искуственным интелектом, сам себя и поченил... Вот и вникай теперь)))))))))))))) Будем все же запасаться на такой случай резистором
если сам себя починил значит резистор живой ! -)))
но это временное явление ... скоро все повторится ... GP болезнь такая ...
сделайте качественный разъем на резисторе и покупайте резистор про запас .
Re: Подводит печка
11 мар 2011, 09:39
Городецкий
Так и сделаю!!! )))))))))))))) Спасибо большое!!!
Re: Подводит печка
01 мар 2012, 06:05
тракторист
Lobsterman писал(а):Городецкий писал(а):Хорошо, задам вопрос по другому... Не могу найти на экзисте резистор, может кто подскажет, может просто название другое?
умирать начал резистор, в силе в личку с Вин номером, для опредиления № детальки.
Re: Подводит печка
01 мар 2012, 11:07
Lobsterman
тракторист писал(а):Lobsterman писал(а):Городецкий писал(а):Хорошо, задам вопрос по другому... Не могу найти на экзисте резистор, может кто подскажет, может просто название другое?
да пожайлуста , присылай VIN
Подводит печка
07 мар 2012, 10:07
Denizka
Привет Усем))
Проблема точно такая же....резюк жив...проблема в контактах...
До резюка добралсо а вот фишку снять никак не могу...либо сил нету либо замок какой то там...полностью разбирать панельки не хото...только борбачек снял..подскажите есть ли там фиксатор и как его снять))))
Подводит печка
07 мар 2012, 18:54
ruckus1
Не,если такая фигня появилась,то скорее всего он мертв. если его трогаешь и он начинает крутить,это не говорит о плохом контакте снаружи. У меня так отгорело внутри самого резистора,вообще снимите его и ОЧЕНЬ внимательно посмотрите на цвет того,чем резистор залит со стороны контактов. он должен быть черным,если есть покоричневелости,значит он почти труп)
Вообще это исключительно мои выводы после борьбы с ним.
Подводит печка
07 мар 2012, 21:15
Denizka писал(а):Привет Усем))
замок одна защелка по середине ... скорее всего просто пригорели контакты
вот сам резистор снимается сложнее ... там нужно сдвигать разблокировав защелки
