рабочие температуры кондиционера??
Сообщение laserboy 20 фев 2011, 22:03
сейчас на улице -16, заметил, что кондиционер не морозит воздух, жму на звездочку, лампочка загорается, но даже двигатель не нагружается и воздух как был теплым от печки так и остается...
и ещё такой косяк, кручу ручку температуры климата на 16 градусов, а воздух все равно теплый идет..., все это произошло после этой истории http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=5304, правда до этого на улице было -5 и кондер нормально работал, а в морозы я на этой машине только сейчас начал ездить.
Fiat Grande Punto 5D 1.4 Dynamic MT '07
laserboy
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 Dynamic MT '07
Re: рабочие температуры кондиционера??
Сообщение freak 20 фев 2011, 22:14
так вроде в инструкции написано что компрессор кондиционера климатической установки не включится при определенном морозе, естесна ему нафик не нада включаться если на улице минус 16 =)
freak
Сообщение FreeTiller 20 фев 2011, 22:27
У мне ,когда летом! :( глючит забортный термометр, заметил, что при переходе его через 0 градусей, кондюк не включается. Забавный случай. На улице +40, на термометре -2, БК при этом пишет: айс на дороге и кондюк... переходит в режим вентилирования. Оно понятно, зачем морозить, если на улице для него зима.... :D Долго я боролся...
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение laserboy 20 фев 2011, 22:44
freak писал(а):так вроде в инструкции написано что компрессор кондиционера климатической установки не включится при определенном морозе, естесна ему нафик не нада включаться если на улице минус 16 =)
в книге про это не нашел...
просто с печкой душно, даже если +16 на климате ставишь, без печки стекла потеют...
laserboy
Сообщение FreeTiller 20 фев 2011, 22:48
А рецеркуляция выключена?
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение laserboy 20 фев 2011, 22:49
да!
laserboy
Сообщение freak 20 фев 2011, 22:49
открывайте окно раз такой расклад, при открытом не потеет =) но я лично не замечал что 16 градусов на климате это жарко, может вам одеваться легче? =)
freak
Сообщение FreeTiller 20 фев 2011, 22:53
При включении кнопкой электропечки, кондюк полюбасы включается.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение laserboy 20 фев 2011, 22:58
freak писал(а):открывайте окно раз такой расклад, при открытом не потеет =) но я лично не замечал что 16 градусов на климате это жарко, может вам одеваться легче? =)
окно открываю, иначе душно... я вообще заметил, что климат не регулирует температуру.., какую не ставь дует одинаково и ничего не меняет...
когда же я уже все в этой машине сделаю..., не одно, так другое...
laserboy
Сообщение laserboy 28 фев 2011, 22:38
блин, а кондюль не включается даже при -5...
laserboy
Сообщение can 28 фев 2011, 22:43
Он и не должен. Врдк, -5 это граница выкл кондея. Да и зачем. На ТЕПЛЫЙ паркинг, вроде атмосферы, -4й уровень и проверь.
Сообщение FreeTiller 28 фев 2011, 22:59
can писал(а):Он и не должен. Врдк, -5 это граница выкл кондея. Да и зачем. На ТЕПЛЫЙ паркинг, вроде атмосферы, -4й уровень и проверь.
Ну-ну, в ГП кондюк включается для осушения воздуха салона независимо от забортной температуры. А минус 5 градусев, это откуда...из мануала?
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение freak 01 мар 2011, 07:46
В мане на самом деле очень размыто об этом написано, вообщем надо разбирать и смотреть при каких же температурах он начинает и что делать, иначе так можно долго спорить =)
freak
Сообщение AlMS 01 мар 2011, 09:08
Чтобы окна не потели можно еще влаговпитывающие коврики на пол постелить
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение Finik 01 мар 2011, 16:11
FreeTiller писал(а):А минус 5 градусев, это откуда...из мануала?
"Если же температура наружного воздуха опустилась ниже —5°С, то включать кондиционер категорически не рекомендуется. При низких температурах изменяются физические свойства фреона и компрессорного масла. В результате, при старте, холодный компрессор может заклинить и его придется менять. Но даже в случае успешного пуска износ компрессора будет существенно выше допустимого. Поэтому эксплуатация кондиционера в зимний период неминуемо приведет к выходу из строя компрессора в течение 2 - 3 лет. Кроме этого, при отрицательных температурах замерзает сливное отверстие дренажного шланга и при работе на охлаждение весь конденсат начинает течь в помещение." - цитата с сайта: http://airconditioner.net.ru/temp.php
Finik
