постоянно горит свет в багажнике
Сообщение rmx 22 сен 2010, 16:09
Всем доброго времени суток! Подскажите и помогите такое дело случайно заметил что в багажнике при закрытой двери горит свет, индикатор открытой двери не высвечивается при открытии багажника. Было что не горел свет вообще и индикатор не показывал в сервисе еще по гарантии почистили замок все заработало но на время получается,вот сейчас опять не работает,причем теперь свет горит и индикатор не показывает. И еще сервисмэны косу проводов в багажнике паяли могли ли они чего там напутать?(к сожалению не помню работал тогда полноценно замок или нет)...планирую,но пока нет возможности вырваться к электрику...может было у кого что подобное и или кто знает что сделать для решения данной проблемы и чем чревато постоянное напряжение(короткого замыкание не может же быть от этого? (не дай Бог)) лампочку вытащил ооочень горячая была...Всем заранее благодарен!
rmx
Re: постоянно горит свет в багажнике
Сообщение KO1dun 22 сен 2010, 17:34
у меня постоянно не горит )))))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение rmx 26 сен 2010, 11:22
был у электирика,разобрали замок оказалось окислились внутри и подплавились контакты,все пропаяли но безрезультатно,сказали концевику конец и нужно менять замок целиком. в итоге перекусили провод, лампочка погасла...
rmx
Сообщение potemkin 26 сен 2010, 11:43
проще было лампочку вытащить если уж на то пошло...
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение rmx 26 сен 2010, 12:04
potemkin писал(а):проще было лампочку вытащить если уж на то пошло...
лампочку я сразу вытащил как заметил что она постоянно горит...перекусили провод для того чтобы обесточить данное направление
rmx
