Центральный замок задних дверей!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 12:18
SNap
Люди посоветуйте, куда смотреть. Значит пол года назад перестал открываться и закрываться центральный замок левой задней двери, так сейчас и катаюсь, дверь постоянно закрыта и ни снаружи ни с внутри дверь не открывается, получается заглушена.А вчера отказал центральный замок задней правой двери, то есть получается дверь постоянно открыта. Посоветуйте может у кого то было такое, куда смотреть чтоб не разбирать пол машины.
Re: Центральный замок задних дверей!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 16:48
Т.е. не слышно соленоидов? Обшивку долой и тестером потыкать, а то и вовсе защиту от детей кто поковырял.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 17:07
GetNaked
Проверь провода которые идут к двери там делов не много, наверное перебиты, если не поможет снимай общивку и смотри на месте
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 23:01
SNap
Кароч снял обшивку, электрический сигнал на замок идет, замок молчит, разобрал его (замок) моторчик работает, не пашет шняга одна залитая типа лаком, не знаю как её обозвать, на неё концевик ещё подключен. То есть механика работает, электрика нет. Было в замке очень много грязи а в самой фишке вода... после мойки... Причем вода попала через уплотнитель который вдоль стекла идет. Надо че то придумать, как то замок закрыть от воды. Заказал б/у замок на разборке 350 грн. если в рублях умножайте на 4. Новый в экзисте не нашел. Замок слишком напукан, итальянцы скорее всего специально так сделали, чтоб менять запчасти блоками и не чинить мелочевки. Замок собрать нормально не получилось... Рисковать не стал, не ставил его обратно, большой риск остаться вообще без доступа к задним сидушкам, потому что задняя левая дверь у меня не открывается вообще, ни снаружи ни с внутри, если ещё с правой такое случится вообще будет не интересно :) .... связал две двери крепежным ремнем от фуры с трещеткой, есть один плюс двери не скрипят при езде :) .... Обещают что завтра получу замок, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 07:19
Мда..замок заумный,когда полетел переплевался.Промазал густой смазочкой тоненько по шву сам механизм закрывания,дабы не попадала влага и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 18:50
Глория
тоже полетел центральный замок задней двери, теперь дверь не закрыть на замок... завтра в автосервис, грустно...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 22:24
Глория писал(а):тоже полетел центральный замок задней двери, теперь дверь не закрыть на замок... завтра в автосервис, грустно...
зато завтро будет весело если на складе не окажется и под заказ с италии :o
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 10:12
Глория
и правда весело, только от того, что проблема сама собой решилась. оказалось, там детский замок неправильно зафиксировался, расход - 0 рублей))
