Протекающее заднее стекло
Сообщение AlexanderGP 27 янв 2010, 20:05
Решил пока гарантия не кончилась, найти таки проблему течью.
После хорошей мойки или сильного ливня открываю багажник, слышу как там булькает, закрываю и несколько капель воды капает на заднюю полку.
Отвез на сервис, мастер сказал это у всех машин капает вода после мойки. Пришлось выкатывать из бокса и вместе с ним лить воду под давлением из шланга на стекло. Минут 5 поливали. Открыли, закрыли - потекло. Согласились, что стекло плохо проклеено, заказали новое без вопросов.
Приехал на установку, мне заодно и замок в багажнике заменили, лампочка не работала. Оказалось, что старый клей от стекла отошел и они новое не стали клеить и вклеили обратно мое оригинальное.
Мастер сказал, что в четырёх (!!!) местах было плохо проклеено.
У кого такая бяка есть, езжайте, случай гарантийный 100%. Еще бывает там течет через стоп сигнал или дворник.
AlexanderGP
Re: Протекающее заднее стекло
Сообщение Дрю989 29 янв 2010, 13:14
А чего с Замком задней двери случилось? у мя последнее время на неровностях задняя дверь стучит, один раз аж открылась, мож из-за замка такая херь?
Дрю989
Сообщение AlexanderGP 29 янв 2010, 13:25
Чип сломался, подсветка в багажнике не включалась.
AlexanderGP
Сообщение vav 02 мар 2010, 00:55
думал меня сия проблема миновала, а вот сегодня заметил. снег мокрый лежал, капает тут. открыл багажник- аж слышно , как вода льется внутри.
осталось 2 месяца до трехлетия, что-то пролемы начинают потихоньку выходит наружу. :(
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение vav 17 апр 2010, 22:31
в двери оказывается в районе резинок, смягчающих закрытие, есть дырочки для слива влаги. Зимои похоже примерзло и потому булькало. Расстаяало- стало выливаться из них при открытии двери .
vav
Сообщение shredder 28 апр 2010, 12:23
вот и у меня такая проблема обнаружилась на новой машине :(
расскажите плиз как долго меняли стекло и в каком сервисе
shredder
Сообщение Григорий_714 28 апр 2010, 16:02
а я не парюсь на этот счет хотя тоже протекает
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
