Да и "забить" фильтр за 2.5 тысячи - это круто.
Погодите...придет зима,будите заливать дешевую омывайку..оттада запахнет. Пылевой фильтр за такой пробег забиться не мог.
Антонина писал(а):Купила Fit Grande Punta в конце августа. Сейчас пробег 2550 км. два дня назад при включенной печке, в салоне стало пахнуть выхлопными газами. при рециркуляции запаха нет. сегодня звонила в сервис, сказали, что это скорее всего забился воздушный фильтр, мне кажется, что это ерунда, но чтобы им возразить, нужно сказать что-то весомое в ответ. Может быть у кого-то была подобная ситуация.
Воняло оч.сильно, само прошло, сделать я ничего не успел
Мдя... ппц...Антонина писал(а):Судя по всему, при установке сигнализации (покупала машину и заказывала установку в Favorit Motors), повредили корпус воздушного фильтра, отламали одну маленькую штучку
Spec-R писал(а):Хм, на новой машине из сапуна такая вонь?
BromDeL писал(а):если эту трубку снять или например маслоналивную пробку снять картерные газы довольно быстро заполняют подкапотное пространство, еще бывает и дымит не слабо![]()
да ничего тут страшного нет, так будет хоть на новой хоть на старой машине, ну может где то больше где то меньше. это нормально.Антонина писал(а):Купила Fit Grande Punta в конце августа. Сейчас пробег 2550 км. два дня назад при включенной печке, в салоне стало пахнуть выхлопными газами. при рециркуляции запаха нет. сегодня звонила в сервис, сказали, что это скорее всего забился воздушный фильтр, мне кажется, что это ерунда, но чтобы им возразить, нужно сказать что-то весомое в ответ. Может быть у кого-то была подобная ситуация.
