Страница 1 из 2
проблема с пунтом.вода
20 июл 2009, 12:28
Артем
возвращаясь с отпуска на моря в дороге обнаружил лужу воды на заднем сидении с правой стороны.
вытер воду выжал тряпку поехал дольше так как думал что вода из бутылки не тут то было.
через 4 часа езды вода снова обнаружилась на том же месте.но уже в малом количестве.
откуда она я так и не понял.
подскажет кто нито что нито?!
и еще обнаружил что в это же время скапливалась вода под дверью.тоже не понимаю.
жду ответов.
Re: проблема с пунтом.вода
20 июл 2009, 12:54
Страшный сержант
возможно лопнул шланг на заднюю омывайку
20 июл 2009, 14:16
JackNP
задняя писалка работает?
20 июл 2009, 14:39
Артем
не смотрел щас схожу. гляну
20 июл 2009, 15:14
Артем писал(а): обнаружил лужу воды на заднем сидении с правой стороны.
Ключевые слова....Писалка по потолку штоле идет?
Тогда и потолок должен быть мокрым....
22 июл 2009, 01:43
А что с погодой? Дождь лил или жара была и кондей всё это время пахал?
22 июл 2009, 10:51
Артем
жара и кондей работал до того момента пока я воду не увидел. потом выключил его и открыл окна.через 4 часа езды вода тоже была но меньше значительно.
23 июл 2009, 10:02
Black Suede
А потолок сухой? Помнится был тут давным давно случай, когда слетел шланг, по которому конденсат от кондея стекал... но не думаю что этот случай подходит...
23 июл 2009, 23:49
Артем
потолок сух как памперс!
24 июл 2009, 14:40
Памперсы обычно с одной стороны оочень мокрые
Тогда вода подлетела с пола и попала на сиденье? Или плескалась с двери? Автор.....как может вода...появиться на сиденье?
24 июл 2009, 19:09
RUS98
Шланчик слива конденсата с кондея выходит под машиной между передними сиденьями.
У тебя наверное кто-то набезобразничал и не признается
12 июл 2010, 21:25
jeremy457
Шланчик слива конденсата один или два? У меня такая же трабла,один вставил,есть ли второй,первый нормально писает на землю под торпедой,но как вода попала на правый задний коврик не понятно,патрубок то находится под торпедой,около ног переднего пассажира...
12 июл 2010, 23:56
Dru
На БМВ Лично 2 слива =)) На новых моделях существует работа про проверке Сливов конденсата =))
14 июл 2010, 21:57
jeremy457
Dru писал(а):На БМВ Лично 2 слива =)) На новых моделях существует работа про проверке Сливов конденсата =))
При чём тут БМВ,я про ГП спросил,один слив или два?
15 июл 2010, 08:56
Одын, одын, совсэм одын
