Вибрация на руле при вкл. кондея!
Сообщение BART 02 июл 2009, 17:28
Товарищи! Вопрос!
Когда включён кондиционер появляется достаточно сильная вибрация на руле, и когда на нейтралке газуеш появляется посторонний шум. Как только кондей отключаю всё нормуль.
У кого, что -то подобное было?
Я так подозреваю дело серьёзное, дело в каком-нибудь приводе кондея, ремне этого привода или в чём-то подобном.
BART
Re: Вибрация на руле при вкл. кондея!
Сообщение Avanturist 02 июл 2009, 17:54
У тебя только сейчас появилась вибрация? Как я понимаю вибрация на руле это нормально, но она легкая, когда включается вентилятор при нагреве и кондиционер.
Сообщение djfj 02 июл 2009, 19:09
подушки двигла могет???
Сообщение 44. 02 июл 2009, 20:44
BART писал(а):Т достаточно сильная вибрация на руле
Может все же легкая дрожь?
Сообщение BART 03 июл 2009, 08:27
Avanturist писал(а):У тебя только сейчас появилась вибрация? Как я понимаю вибрация на руле это нормально, но она легкая, когда включается вентилятор при нагреве и кондиционер.
Вибрация была всегда, именно при вкл. кондея, только сейчас она похоже стала сильнее. При вкл. вентилятора охлождения на руле чувствуется лёгкая вибрация, здесь вопросов нет. Но вот кондей...
BART
Сообщение BART 03 июл 2009, 08:29
Да нет, вибрация, дрож при вкл. вентилятора, да и постороннм=ий шум когда газуешь.
BART
Сообщение BART 03 июл 2009, 08:30
djfj писал(а):подушки двигла могет???
Подушка маловероятно, т.к. двигатель работает чисто.
BART
Сообщение DanKA 03 июл 2009, 10:55
такое на Альбее появляется иногда, связано с повышенной нагрузкой на генератор.....
Сообщение djfj 03 июл 2009, 12:58
износ подшипников компрессора кондея
Сообщение BART 03 июл 2009, 13:02
DanKA писал(а):такое на Альбее появляется иногда, связано с повышенной нагрузкой на генератор.....
Что появляется, вибрация или посторонний шум? И от чего исходит вибрация и шум, от генератора? В принципе, может такое быть, т.к. последний раз это было в пробке и на жаре.
BART
Сообщение BART 03 июл 2009, 13:06
djfj писал(а):износ подшипников компрессора кондея
Так я его очень редко за два года включал, и уже подшипники...! Хотя после истории с треснувшим генератором, ничего удивительного.
А известно сколько с этим можно ездить и чем грозит если ездить до "упора"? Да, и как лечится?
BART
Сообщение djfj 03 июл 2009, 13:13
а кондей нада включать часто как раз!!!
минимум раз в месяц на 10 минут ибо смазиваться компрессор должен
Сообщение Gala 03 июл 2009, 13:16
djfj писал(а):а кондей нада включать часто как раз!!!
да! и зимой тоже обязательно надо включать!
Сообщение BART 03 июл 2009, 13:44
Так а подшипники здесь причём, они ведь не обслуживаемые. Отчего они могли износиться?
BART
Сообщение Killer 03 июл 2009, 15:53
Я тоже думал что они не обслуживаемые и им нифига не будет, там стоят 2 фтулки, которые источило....Теперь гоняю с вентилятором от 10-ки ТАЗ. По креплениям подходит один в один, единственное сто нужно сверлить родную крыльчатки от пунта и центровать. 10-шная , меньше по диаметру, не справляется.
Killer
