Шумоизоляция колесных арок.
Сообщение 44. 16 мар 2009, 21:12
Скоро лето и опять слушать песню штатного бриджика :( Перечитал кучу инфы..пошукал по форумам.Люди подходят фундаментально..шумят днище внутри салона...обраюатывают "гудроном" снизу,снимают подкрылки,обшивку дверей,потолки и т.д. Но мелькают отзывы,что хорошего эффекта это не дает,пока не прошумишь по уму арки.
По мне дык в Пунте достаточно прошумить двери,чтобы породисто закрывались да и при езде не було шумов,ну и конечно самое главное колесные арки.Снимать подкрылки и напихивать под них 2-3 слоя материала не хоцца.Хочу как в браве или кроме..или также видел на фокусе...на подкрылках прямо снаружи наклеен мягкий материал,типа войлока с пропиткой.Скажите как его зовут? (с) Или мож е какие-то другие идеи?
Re: Шумоизоляция колесных арок.
Сообщение BromDeL 17 мар 2009, 22:23
на бмв материал этот очень похож на карпет
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение nio 19 мар 2009, 13:32
Выложите кто-нить фоты как это выглядит
Сообщение 44. 19 мар 2009, 16:46
http://www.astra-h.ru/noise_arka.html Фундаментально
http://www.lancer.com.ru/data/shumizol_ ... l_arki.htm Лансер
ЗЫ: Обе машины стоимостью легко за 500 тыщ :D
Сообщение Сашок3110 11 апр 2009, 10:00
если делать шумку то делать это основательно, особенно если замарачиваться с музыкой)) по классике надо покрыть до 80% поверхности которая подвержена вибро нагрузкам, двери внутри виброй, по ней спленом, если стоит хороший компанент в дверях то лучше до кучи виброй обклеить и обшивки дверей, так же сделать дверь в виде ЗЯ залепив все технологические отверстия (кроме сливных), моторный щит так же виброй и поверх спленом, днище, арки и т.д. по той же технологии...
ЗЫ: кста на многих инках высокого класса локеры пластиковые но не гладкие, а ворсистые, ворс убирает барабанную дробь от песка и камешков летящих из под колес, но грязь к нему почему то не липнет... 8-)
ЗЫ ЗЫ:да кстати, посмотрел по ссылкам, зачем с наружи то лепить, сделать из салона, гемора по разборке больше, но как то эстетичней...
ЗЫ ЗЫ ЗЫ: сколько шумки не бери, все равно не хватит......(с)
Сашок3110
Сообщение 44. 11 апр 2009, 11:39
Саня..тема то про шумку арок :D
Как я понимаю эту проблему:
1. Можно снять локер и между ним и кузовом набить "бутерброд" из разных материалов,(примеров много) затем повесить локер обратно.Как показывает опыт шукания по тырнету....особого результата это не приносит,т.к. все шумы просто отлетают от пластикового локера...
2.Можно снять (или не снимать) локер и наклеить на него материал,который будет:
а)поглощать шумы от резины
б)принимать на себя удары всего того,что вылетает в процессе езды из под колес
*Этот материал в свою очередь должен НЕ впитывать влагу,в него НЕ должна набиваться грязь т.к. со временем материал набьется грязью и потяжелеет. Он(материал) должен поглощать шумы.С него должно легко смываться вся грязь,он должен легко наклеиваться,гнуться и т.д.
Также думается,что если материал будет отражать часть шумов,то следует прошумить двери
3.Можно поменять резину на более мягкую и нешумную.
Вот такие мысли.....Весь вопрос упирается в отношение к езде (к шумам),в желание и в денежные средства.
Сообщение Сашок3110 11 апр 2009, 12:30
да я понял)) просто если уж делать так делать :lol:
Сашок3110
Сообщение 44. 11 апр 2009, 12:33
Само собой..подобрать материалы,почитать отзывы,выбрать время.Положение звезд и фаза Луны обязательны)))))
Сообщение Сашок3110 11 апр 2009, 12:48
44-й писал(а):Само собой..подобрать материалы,почитать отзывы,выбрать время.Положение звезд и фаза Луны обязательны)))))
это оснопологающее Изображение Изображение Изображение Изображение
по сабжу есть фирменные материалы типа бимаст бомб, а есть попроще и подешевле типа виброфильтра и т.д.))
Сашок3110
Сообщение djfj 11 апр 2009, 13:53
44-й
Рустам 4 пункт забыл...... наш асфальт)
Сообщение 44. 11 апр 2009, 15:05
djfj писал(а):44-й
Хороший пункт.... :D Тада надо все делать...и шумку и резину...А есть еще вариант....включать громко музыку :D Вообщем тема не для всех.....для тех кому это действительно надо.. :D
Сообщение Альберт 11 апр 2009, 16:04
Я никогда не делал шумку, а после прочитанного блин совсем не хочеться это ж сколько гемороя. Вообще сейчас поменял резину на летний штатный бридж, какой же он зараза шумный просто трындец на 120 км/ч разговаривать не возможно. Надо искать резину менее шумную думаю.
Альберт
Сообщение 44. 11 апр 2009, 16:13
Альберт писал(а):Я никогда не делал шумку, а после прочитанного блин совсем не хочеться это ж сколько гемороя. Вообще сейчас поменял резину на летний штатный бридж, какой же он зараза шумный просто трындец на 120 км/ч разговаривать не возможно. Надо искать резину менее шумную думаю.
Как все таки меняются люди :D А ведь когда-то он тебе "нешумелвовсе" :D
Сообщение Альберт 11 апр 2009, 19:46
ну я же на зимней 35000 км отъездил вот и забыл какая шумная штатная резина
Альберт
Сообщение djfj 11 апр 2009, 21:52
я сегодня переобулся и офигел..... очень шумный штатный бридж
