Замерзла вода в омывателе...
Сообщение _GaS_ 16 дек 2008, 11:13
Народ, как можно в уличных условиях при -6 реанимировать омывалку? Когда было тепло +3, я туда залил воду (не было возможности залить омывалку). Как следствие я про это забыл, а потом грянули морозы и все нафик замерзло. :oops: Что делать, а? Как это может сказаться на всей системе в целом? :?
_GaS_
Re: Замерзла вода в омывателе...
Сообщение Roman 16 дек 2008, 11:32
Заехать на тёплую парковку на часок или на мойку. Или, если, не так много льда в бачке, скажем половина объёма, долить туда незамерзайки и ждать, когда растворит лёд.
Можно попробовать долить, опять-же если не полный бачок льда, достаточно горячей воды и после оттаивания сразу всю воду "выбрызгать" после чего перейти на зимний режим. Но тут есть засада, что если не растает, то получим в итоге уже полный льдом бачок.
С системой ничего случиться не должно если самолично не спалить моторчик постоянно удерживая ручку омывателя при том, что он не может провернуться.
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Авто: GP Active 1,4 8v (77) `07 New Orleans Blue
Сообщение 44. 16 дек 2008, 11:46
я заранее слил воду...путем засовывания гибкого шланга и старым дедовским способом
Сообщение Roman 16 дек 2008, 11:47
У меня сеточка не вытаскивается совсем, точнее, наверное вытаскивается, но надо сильно тянуть, страшно. А так она только приподнимается примерно на полтора сантиметра. Шланг проблематично присунуть туда.
Проще на лобовуху вылить. Там-же всего два литра.
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Сообщение 44. 16 дек 2008, 11:49
дык сетко вытаскивается...и шланг вставляется
Сообщение nio 16 дек 2008, 13:16
_GaS_
Товарисч! та же фигня. Только заезд на теплую мойку на 1 час не помог, нужно подольше
Сообщение Альберт 16 дек 2008, 13:24
У меня была такая фигня, взял чайник с кипятком, прошелся по трубочкам проблема была решена.
Альберт
Сообщение Gala 16 дек 2008, 14:28
а у меня вчера само оттаяло.. :) я даже не ожидала...оставалась летняя жидкость в бачке, думала до морозов выбрызгаю, не выбрызгала - вчера замерзла нафек...а пока до дома доехала, оттаяло :) я по быстренькому долила незамерзайку :D
Сообщение Альберт 16 дек 2008, 14:49
В Москве, точно пока доедешь куда-нибудь, все что можно отттает.
Альберт
Сообщение 44. 16 дек 2008, 14:54
Ну Гала как В.Терешкова...летает...скорее бачек оттаял от потоков набегающего воздуха...о как :D
Сообщение lyalchik 16 дек 2008, 15:55
у меня тоже летняя замерзла(
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение Spec-R 16 дек 2008, 17:03
Взять какойнить дешёвой водки вскипятить дома, залить, немного покататься, мотор нагреется ну и трубки разморозятся.Во всяком случае у меня прокатило.
Сообщение Леонид121 16 дек 2008, 19:19
Spec-R писал(а):Взять какойнить дешёвой водки вскипятить дома, залить, немного покататься, мотор нагреется ну и трубки разморозятся.Во всяком случае у меня прокатило.
Садюга ! :lol: :lol: :lol:
Сообщение Spec-R 16 дек 2008, 19:29
Леонид121 писал(а):Садюга ! :lol: :lol: :lol:
Не не не не, ключевое слово "дешёвой", шож я изверг чтоли добро на гумно изводить :D , а так может кого-то от отравления спас :lol:
З.Ы.Кстати водяру водой разбавить надо 1/1.И для запаха чёнить добавить можно, я вот грамм 30 абсента добавил, ибо у меня его пятилитровая канистра стоит в закромах :oops:
Сообщение Альберт 16 дек 2008, 19:56
Тогда уж лучше в аптеке перцовку купить, дешево и сердито. И кстати не подогревайте на плите, можете дом спалить, :D лучше в микроволновке.
Альберт
