Задняя писалка померла....
Сообщение DanKA 02 дек 2008, 21:09
И так, товарищи, приметил ещё с покупки авто, что как-то не ахти омывалось заднее стекло, т.е сопелька стекать начинала, а щётка уже во всю размахивала, в результате мыло ужасно......
Думал, что водички мало, потом посмотрел, что вода есть.........лучше не стало...........начал думать, что есть спец. отдельный бачок.......бред........само-собой развеялся сей миф.
А в последнее время струи там вообще не появляется, хотя моторчик во всю работает. :?
Загнал сегодня в сервис, мужики 3 часа с ней провозились(дальше надо было мне уже уезжать).......и 6ю атмосферами продували......, и обшивку вскрывали ибо по косе с электрикой проверяли на залом.......ну ничего не нашли, на днях повезу её туда на всю смену........ну как-то, млин, обидно за пол лимона такое недоразумение через 1.5 месяца получать :cry:
Если есть такая тема, то дайте ссылку(вроде не нашёл). Поможите советом! Кто с таким сталкивался???? Как лечили? :?:
Re: Задняя писалка померла....
Сообщение Roman 04 дек 2008, 11:23
Я сталкивался.
Писал тут в ветке, что-то типа полезных советов без флуда.
Если в кратце, то смотри под капотом, или даже просто под моторным отсеком на стоянке, после включения омывателя появляется лужа?
Моторчик там один и туда и сюда, так-что если лобовуха моется, то с моторчиком всё нормально.
Лечение, если не найдёшь тот мой опус, - снимай левое переднее колесо и пластиковую защиту арки с передней части, можно даже всю не откручивать, а просто открутить перед и отогнуть. Под защитой увидишь бачок омывателя и два шланга. Один на лобовуху, второй на заднюю дверь. Вот второй у меня в этом месте разъединился, там крепление просто так... шланг на пластиковый "штуцер" одет без каких-либо фиксаций. Одеваешь его обратно и закрепляешь подручными средствами, импровизируй с хомутом ;)
В общем если у тебя тоже самое, что и у меня было, то сняв защиту арки левого переднего колеса сразу всё увидишь и поймешь. Работы - 15 минут с перекурами.
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Авто: GP Active 1,4 8v (77) `07 New Orleans Blue
Сообщение DanKA 04 дек 2008, 22:00
Roman писал(а):Я сталкивался.
Шляпа в том, что сервисники так уже делали, проверяли, льётся там вода, сама трубка, если одета, если всё как надо походу не пропускает туда нормальное давление воды :cry: Ума не приложу, где же она перегнуться могла....
Сообщение Roman 05 дек 2008, 10:03
Т.е. у тебя трубка на месте и на выходе из бачка напор воды присутствует, но не доходит до задней двери?
Мне кажется, что там не перегиб... что-то попало туда и закупорило трубку в каком-то месте. Тромб там.
Воздухом тоже не продувается как я понял.... Нужно искать место закупорки.... Даже не знаю, что посоветовать...
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Сообщение DanKA 06 дек 2008, 20:45
В том то и дело, что изредка струйка водички идёт оттуда, но еле-еле, мужики ,когда 6ю атмосферами продували, трубка аж раздувалась, так и лопнуть может, дай бог, что б этот "тромб" оказался не в глубине.....
Сообщение DanKA 09 дек 2008, 23:56
Ура!!! :D
Исправили!!!!
Оказался зоводским косяком- залом шланга под обшивкой габажника(в)!!! :cry:
На Альбее турецко-российской таких косяков не встречал..... :geek: ....эх, огорчило......, но в остальном...ДРАЙВ!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8-)
Сообщение Roman 11 дек 2008, 13:12
Ха-ха :)
На Альбее НЕТ задней писалки. Вот нету и косяка... А была-бы, мож вообще гармошкой вся-бы лежала трубка :D
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Сообщение Taurus 11 дек 2008, 15:01
Ну ладно, вообще товарищь единственный с такой проблемой. Просто ему "повезло". Косяки при сборке бывают у всех производителей.
Taurus
Авто: Fiat GP, 1,4 V8, кондиционер
Сообщение Самвел Григорян 23 июн 2009, 21:15
у меня была такая же ситуация, перестала литься вода из задней писалки. это было в декабре 2008. поехал в сервис, проверили моторчик, все было в порядке. а причина оказалась в двери багажника. в левом углу откуда провода и шлаг проходят в багажную дверь. вот там флаг, а возможно и переходничек пластмассовый и сломался. вот и жидкость выливаться мимо в фару. а я то думал почему это левая фара потеет, а правая нет. вот апреле опять повторилось. ехать не стал в сервис. сам разобрал, купил переходничек с большого шланга на маленький и поменял.
Самвел Григорян
Сообщение Дрю989 25 янв 2010, 01:12
воооо такая же фигня потеют оба поворотника, ездил в сервис сняли стоп продули шланг, омывайка еле еле течет, сказали наверное от морозов где то замерзла или что то попало, вот теперь понятно в чем беда, поеду к ним снова пускай смотрят досконально.
Дрю989
Сообщение warrior82 25 янв 2010, 02:33
Была такая же беда. Слетела трубка идущая назад. Ща снова началось, еще и вода на пластике у задней полке. Заберу с жестянки буду заднюю стойку под обшивкой смотреть
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение rmx 25 янв 2010, 18:19
омывайкой задней уже месяца 3-4 не пользуюсь,а стопы все равно потеют и леденеют.
rmx
Сообщение 44. 25 янв 2010, 19:19
Между прочим хорошее место для разведения бактерий и т.д...А вы их писалкой травите..))))
Сообщение Самвел Григорян 26 янв 2010, 20:28
rmx писал(а):омывайкой задней уже месяца 3-4 не пользуюсь,а стопы все равно потеют и леденеют.
возможно внутри них скопилась влага или вода. у меня когда левая запотела и мне надоело я разобрал и дома посушил на батарее. и в ней оказалось почти 100 гр. незамерзайки!
Самвел Григорян
Сообщение warrior82 27 янв 2010, 14:08
а я когда габариты менял на правом и на левом задних фонарях обнаружил интересную вещь. на левом фонаре отсутствует уплотнитель между платой и самим плафоном. вот такие вот италосборщики :evil: , думаю у меня по этому потеет левый фонарь
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
