Омывалка стреляет не туда(2 решения)
Сообщение WishMaster 21 окт 2008, 07:34
Сразу пишу, НАД НАЗВАНИЕМ ТЕМЫ НЕ РЖАТЬ.
Теперь к делу.
После мойки, а может и раньше (давно омывателями не пользовался) с левой стороны струйка бьет ниже чем с правой, тем самым ухудшилась эффективность процесса.
Внимание знатоки (голосом из "что, где, когда") вопрос: "как сделать так что бы она била куда надо?"
Сам я конечно догадался что нудно иголочкой поправить, но не уверен в правильности своего суждения, мало ли чего сломаю. Спасибо за внимание.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Re: Омывалка стреляет не туда
Сообщение Мишан 21 окт 2008, 09:24
Ничего не сломается,аккуратно иголочкой поправь и все будет снова в норме!!! 8-)
P.S. У меня на Первом пунте и без иголочку поправляется.....
Мишан
Авто: F/I/A/T PUNTO 176 1.2 1997г.-Продан!(25.05.2009г)
Сообщение Юра 21 окт 2008, 12:39
офф: красный шрифт оставьте для админов/модеров, пользуйтесь например таким, чтобы выделить важный текст
Сообщение tundelta 21 окт 2008, 12:40
Юра писал(а):офф: красный шрифт оставьте для админов/модеров, пользуйтесь например таким, чтобы выделить важный текст
А такой хуже виден.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение WooDy 21 окт 2008, 18:51
На Гранде Пунто для иголочки там слишком большая дырочка :roll: ... я бы тоже ее поправил бы, а то у меня она низко льет, а на ходу так ваще...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Jimmy_James 21 окт 2008, 20:59
Да. расскажите как повыше сделать.?
Jimmy_James
Авто: Fiat Grande Punto 3D Emotion 1,4 8V
Сообщение Dmitry 242 21 окт 2008, 23:03
Кроме иголочек ещё в магазины завозят шило
Dmitry 242
Инквизитор
Сообщение nio 22 окт 2008, 06:18
Пробовал засовывать тута всякие железки, НО ничего не получается :( Форсунка не фиксируется, а только отгибается на столько на сколько позволяет эластичность пластмассы и возвращается на место.
Сообщение Самвел Григорян 25 окт 2008, 18:32
я эту проблему еще в 2006 осенью заметил. мучился до весны. что бы очистить приходилось поливать на низких скоростях езды и много воды уходило. я нашел выход. иголкой у меня ничего не получилось. я купил обычный ластик. разрезал в виде треугольника 1\4 о подсунул под пластмассу на капоте под форсунки. регулировал глубиной установки ластика. но мне этого показалось мало я поставил третию форсунку "двойную" в центр. пришлось просверлить дырку в пластикеи в капоте, что бы просунуть дополнительные шланги.
Последний раз редактировалось Самвел Григорян 28 окт 2008, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Самвел Григорян
Сообщение 44. 26 окт 2008, 11:29
Хм...странно у меня все нормально брызгает и стреляет..по центру стекла,а на скорости омывайка сама "долетает" до верха стекла. В холодную погоду на горячем движке струя даже с паром вырывается...фефектно..
Сообщение WishMaster 27 окт 2008, 09:12
Самвел Григорян, прости не понял, монжо или как то по подробнее или в картинках?
44-й , у меня тоже не было, а вот как то после мойки заметил :(
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение Самвел Григорян 28 окт 2008, 19:27
еще раз:
1.покупаешь ласти из магазина канцтованов приблиз. 2см х 4см(+-)
2. разрезаешь его на треугольники 2 шт, размером катетов 2см х 1см (можно и на свое усмотрение и по больше )
3. вставляешь его под пластик, между пластиком на капоте и капотом острием ластика во внутрь приблизительно под форсункой, что бы получился бы небольшой подъем пластика и соответсвенно и самой форсунки омывателя.
4. вот и все!
см. картику:
з.ы. и на скорости 100км хорошо поливает и не бьет в дворники. но практика прошлогодней зимы и осени показала что двух не хватает, потомучто в центре остается много грящи и приходилось много поливать. поэтому я приспособил центральный тоже под форсунку. купил в магазине отечественную с двойным вспрыском и аккуратноего поставил. для этого пришлость подрезать пластик , просверлить дырку на сквозь. НО БУДЬ ОСТОРОЖЕН И ВНИМАТЕЛЕН С ПРОСВЕРЛИВАНИЕМ ОТВЕРСТИЯ В ПЛАСТИКЕ И В МЕТАЛЛЕ КАПОТА!!! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПРИМЕИТЬ И ПРОСВЕРЛИТЬ!!!
с тех пор я стал мало расходывать жидкость на мойку стекла. 3 раза пыз-пыз и все чисто. а рань уходило на 150 км 15л воды или незамерзайки!
Последний раз редактировалось Самвел Григорян 01 фев 2011, 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Самвел Григорян
Сообщение 44. 28 окт 2008, 20:10
Дык неужели неостается щели между пластиком и капотом? И.....хватает ли напора для третьего сопла? Ты просто тройник поставил на шлангах?
Сообщение WishMaster 29 окт 2008, 14:35
можно фото с оригинала (как у вас сделано)? а то я буквы понимаю, слова понимаю, а все вместе не как не пойму.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение 44. 29 окт 2008, 16:32
Посмотрел сегодня...резинка даст подьем накладки миллиметра на 2 ну и угол увеличится...Ну а с дыркой для третей писалки....блин там действительно сложно просверлить отверстие...должно быть длинное сверло и неудобно....Накладку снять геморойно.....а то можно было бы геникологически протащить шланг через дырки в капоте..
