Что за пипка на торпеде ?
Сообщение Wadim 07 авг 2008, 21:56
Вопрос на засыпку. Что за пипка на торпеде точно посередине у самого стекла??? В мануале нет ни слово специально все перерыл
2 Wadim: Пожалуйста, придумывай более информативное название темы, которую ты создаешь(на будущее). Человеку, который возможно когда-нибудь захочет узнать про эту "пипку", будет сложно найти ответ на форуме, если тема названа "Что это?". [Юра]
Wadim
Re: ЧТо это???
Сообщение Gala 07 авг 2008, 21:58
Wadim писал(а):Вопрос на засыпку. Что за пипка на торпеде точно посередине у самого стекла??? В мануале нет ни слово специально все перерыл
Вадим! полазайте по форуму! уже мусолили!!! :x :x
Сообщение Димарик 07 авг 2008, 21:59
Где-то давным-давно это уже обсуждалось :D к общему мнению так и не пришли. Если интерестно, покавыряйся в старых темах.
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение Wadim 07 авг 2008, 22:06
может и собирусь когда нибудь.
PS на корсах такая же кстате
Wadim
Re: ЧТо это???
Сообщение feel2punto 07 авг 2008, 22:21
ну раскрой тайну уж, будь другом :wink:
feel2punto
Re: ЧТо это???
Сообщение Avanturist 07 авг 2008, 22:48
Датчик климата. Реагирует на освещение в режиме авто.
Re: ЧТо это???
Сообщение Gala 07 авг 2008, 23:06
низафто! :lol: и я вапще не понимаю - при чем тут "Неисправности ГП".. :shock:
Re: ЧТо это???
Сообщение de Lamber 07 авг 2008, 23:47
Avanturist- писал(а):Датчик климата. Реагирует на освещение в режиме авто.
А можно поподробней на счет реакции климата на освещение?
И еще одно мнение:
tundelta писал(а):Это предмет приема сигнала от штатного ЦЗ, антенна по простому)))
Так что же это? :)
"Любой человек, органически не способный преуспеть в каком-либо деле, считает себя особым докой во всем и вся."
Терри Пратчетт
de Lamber
Авто: FIAT Grande Punto 3d Blu Aviatore
Сообщение Конюшенко Павел 08 авг 2008, 09:44
У большинства машин с климат-контролем в этом месте установлен датчик температуры выходящего потока (термометр по нашему). А именно он мерит температуру того что у вас дует и отправляет на мозги климата команду: добавить холодного или добавить горячего исходя из выставленной температуры на панели. У тех у кого стоит просто кондиционер (круглые крутилки) у того там (скорее всего) ничего нету, либо заглушка.
Конюшенко Павел
Сообщение tundelta 08 авг 2008, 10:28
Конюшенко Павел писал(а):У большинства машин с климат-контролем в этом месте установлен датчик температуры выходящего потока (термометр по нашему). А именно он мерит температуру того что у вас дует и отправляет на мозги климата команду: добавить холодного или добавить горячего исходя из выставленной температуры на панели. У тех у кого стоит просто кондиционер (круглые крутилки) у того там (скорее всего) ничего нету, либо заглушка.
Да чтоты говоришь?))))) Порадовал, шпасиба)))
Климат считывает температуру в салоне на Италопроме по двум датчикам, находящимся на уровне колен водителя/пассажира для более равномерного и точного измерения темп внутреннего пространства. Если такой датчик будет стоять на приборной панели, что он будет читать? Температуру нагретой солнцем приборки?)))
Не надо выдумывать.
А в болшинстве современных авто на этом месте располагается :датчик освещения/датчик дождя/активная антена на прием сигнала ЦЗ. В данном случае, как раз антенна ЦЗ и стоит.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Dmitry 242 08 авг 2008, 10:43
http://fiat-punto.ru/forum/viewtopic.php?t=544&postdays=0&postorder=asc&start=15
Третий пост снизу от Антона.
p.s.
и можно тему закрывать.
Dmitry 242
Сообщение Конюшенко Павел 08 авг 2008, 11:05
tundelta писал(а):Да чтоты говоришь?))))) Порадовал, шпасиба)))
Всегда пжалста!
Я не претендую на супер-специалиста по фиатам.
tundelta писал(а):Климат считывает температуру в салоне на Италопроме по двум датчикам, находящимся на уровне колен водителя/пассажира для более равномерного и точного измерения темп внутреннего пространства.
Если на то пошло - то климат (по правильному - не знаю как у фиатов) считывает температуру с 3-х датчиков:
1. Салон (Температура выходящего потока)
2. Внешняя температура
3. Температура входящего потока
tundelta писал(а):Если такой датчик будет стоять на приборной панели, что он будет читать? Температуру нагретой солнцем приборки?)))
Не надо выдумывать.
У ниссанов как раз на приборке такие датчики и располагаются... )
tundelta писал(а):А в большинстве современных авто на этом месте располагается :датчик освещения/датчик дождя/активная антена на прием сигнала ЦЗ. В данном случае, как раз антенна ЦЗ и стоит.
У большинства современных машин датчик света располагается там же где и датчик дождя - на стекле, а активная антена располагается в туннеле или на сетке заднего лобового стекла.
Всетаки я пологаю (но мое мнение может быть ошибочным) что это датчик температуры и датчик солнечной радиации.
Опять же - как это у Фиатов придумано --> Я точно не знаю!
Конюшенко Павел
Сообщение SMF 08 авг 2008, 23:30
Это инфрокрасный датчик интенсивности солнечных лучей...
Я насчитал больше... а учитывая, что климат 2-х зонный, их просто логически должно быть больше...
SMF
Сообщение BromDeL 10 сен 2008, 20:19
вчера был в салоне, присматривал себе машинку.
по поводу этой пипки продавец сказал, что на машину можно установить дачик дождя и \ или света, у туда мол ставится дачики этих систем. по стоимости ничего не сказал, обещал уточнить.
я б от датчика дождя не отказался бы.
BromDeL
Сообщение SMF 10 сен 2008, 20:28
BromDeL писал(а):вчера был в салоне, присматривал себе машинку.
Ох уж эти продавцы... :lol: Датчик дождя и\ или света ставится в районе зеркал заднего обзора... :wink: Эта пипка и есть датчик интенсивности солнечных лучей климатической установки.
SMF
