Слабо греет печка
Слабо греет печка
Сообщение impala25 04 янв 2018, 20:41
Гранде Пунто,66000 пробег,на холостом ходу и на малых оборотах печка дует слегка теплым воздухом,по трассе-Африка. Пару раз и по трассе дуло прохладным воздухом,но когда открывал крышку расширительного бачка,падало давление в системе,опять дул горячий воздух. Подскажите,что может быть и где копать?
impala25
Авто: Grande Punto 1,4 MT
Слабо греет печка
Сообщение kaidi 05 янв 2018, 21:18
Начинать нужно с самого простого. Уровень жидкости и отсутствие воздушной пробки.
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Слабо греет печка
Сообщение impala25 05 янв 2018, 23:44
уровень в норме,насчет пробки не уверен
impala25
Слабо греет печка
Сообщение МВП 10 янв 2018, 12:31
impala25, у вас морозы сильные стоят? У нас, как сильные морозы, так воздуховоды не успевают прогреваться от дома до работы. А на трассе, там постоянно мотор работает на высоких оборотах
МВП
Слабо греет печка
Сообщение impala25 12 янв 2018, 23:02
МВП писал(а):impala25, у вас морозы сильные стоят? У нас, как сильные морозы, так воздуховоды не успевают прогреваться от дома до работы. А на трассе, там постоянно мотор работает на высоких оборотах
в том то и дело,что от +5 до -3
impala25
Слабо греет печка
Сообщение kopa 13 янв 2018, 14:40
На холостых оборотах стрелка датчика температуры если падает, то однозначно термостат накрылся. У меня такое было. Заменил термостат и всё нармуль.
kopa
Авто: Fiat Grande Punto, 1.4 MT, 2008
Слабо греет печка
Сообщение vsergey 16 янв 2018, 07:27
подскажите где там краники или пробки, победить завоздушивание печки? Надо консоль снимать? Может фото есть, не можем ничего найти где воздух стравить.
vsergey
Авто: Fiat Punto 2008
Слабо греет печка
Сообщение kaidi 19 янв 2018, 20:45
После термостата , по идее, должен стоять .
kaidi
Слабо греет печка
Сообщение ПрапорЪ 22 янв 2018, 11:27
На нем крантика нет, система сама развоздушивается, по поводу холода в 80 процентах случая термостат под замену. Стрелка температуры на месте стоит или плавает?
ПрапорЪ
Авто: Fiat GP 1.4 (77)
Слабо греет печка
Сообщение МВП 31 янв 2018, 14:06
Нарисовалась такая проблемка. При выключении печки нажатием конопочки, слышен звук, как закрываются шторки печки и это нормально. Но в последнее время звук стал с характерным треском - "тресь-тресь-тресь". Если просто выключишь зажигание, то естественно шторки не закрываются и треска нет, но как только выключаешь кнопкой, так трескает. Что скажете, друзья?
МВП
Слабо греет печка
Сообщение МВП 31 янв 2018, 14:07
Да, мне показалось, что на ноги стало плохо дуть, ноги мёрзнут, раньше такого не было
МВП
Слабо греет печка
Сообщение МВП 22 фев 2018, 10:22
Где эти заслонки у печки, как к ним подобраться, ребята?
МВП
Слабо греет печка
Сообщение МВП 26 фев 2018, 10:04
Ни кто ни разу не касался, видимо, этого вопроса. А ноги мёрзнут, у нас ещё и март такой обещают -24.
МВП
Слабо греет печка
Сообщение Ivan-T 05 мар 2018, 23:19
МВП писал(а):Ни кто ни разу не касался, видимо, этого вопроса. А ноги мёрзнут, у нас ещё и март такой обещают -24.
Проблема довольно распространенная, погугли. Скорее всего приводы заслонок разволились, или может сами приводы заслонок.
Слабо греет печка
Сообщение МВП 02 апр 2018, 14:22
Ivan-T писал(а):Скорее всего приводы заслонок разволились, или может сами приводы заслонок.
Бывает, что заслонки тихо закрываются, чаще с треском. Как до них добраться?
Заменил салонный фильтр, был весь забит клубами пыли напрочь, докатился, год не менял точно. Печка стала дуть как прежде хорошо, у нас ещё минусовая температура, особенно по утрам)
МВП
