Как открыть дверь??
13 янв 2016, 09:50
Станислав 665
Всем привет!
Проблема в следующем. В дождливую погоду стала плохо открываться задняя левая дверь снаружи, как подсушит все норм, но в один прекрасный день отказала. ЦЗ открывыет закрывает, изнутри открывает как положено. Подсказали повернуть защиту для детей повернул , дверь закрыл и теперь она не открывается и изнутри. Собстенно что может быть с наружней ручкой (Длину тросика менял и регулировал ) и как откроыть дверь???
Заранее СПАСИБО!!!
Как открыть дверь??
13 янв 2016, 09:57
Станислав 665
Проблема в ручке, поищи поиском там наращивали лапку
Как открыть дверь??
13 янв 2016, 11:22
WooDy
да, ручки это беда... А тут еще и пытливый ум помог. Дверь не открывается снаружи, так надо ее еще умышленно изнутри заблокировать, для полного кайфу?
Если
viewtopic.php?f=20&t=3465&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8 тема для тебя пройдена, то мне добавить нечего... Внутреннюю обшивку я снимал изнутри при закрытой двери...
Как открыть дверь??
26 апр 2016, 06:28
Александр72
Оу... Таже история была недавно, вообщем пытайся как нить её открыть. Сними с другой стороны замок. У меня было что замок заклинивал внутри, при этом трос внутренний не тянулся, был в одном положении. Надо замок разобрать, промыть и смазать. у меня помогло. И ещё у меня не было одной пружинки в замке....
Как открыть дверь??
09 мар 2017, 14:14
Kym67
Извиняюсь, а дверь изнутри можно таки разобрать без особого гемора?
Как открыть дверь??
27 июл 2020, 08:55
sergiolino
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста, как разблокировать замок задней двери ГРАНДЕ ПУНТО, если не снаружи, не снутри тросики не откривают дверь (обшивку снял изнутри)? Заранее благодарен
