Как открыть дверь??
Как открыть дверь??
Сообщение Станислав 665 13 янв 2016, 09:50
Всем привет!
Проблема в следующем. В дождливую погоду стала плохо открываться задняя левая дверь снаружи, как подсушит все норм, но в один прекрасный день отказала. ЦЗ открывыет закрывает, изнутри открывает как положено. Подсказали повернуть защиту для детей повернул , дверь закрыл и теперь она не открывается и изнутри. Собстенно что может быть с наружней ручкой (Длину тросика менял и регулировал ) и как откроыть дверь???
Заранее СПАСИБО!!!
Станислав 665
Как открыть дверь??
Сообщение djfj 13 янв 2016, 09:57
Станислав 665
Проблема в ручке, поищи поиском там наращивали лапку
Как открыть дверь??
Сообщение WooDy 13 янв 2016, 11:22
да, ручки это беда... А тут еще и пытливый ум помог. Дверь не открывается снаружи, так надо ее еще умышленно изнутри заблокировать, для полного кайфу?
Если viewtopic.php?f=20&t=3465&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8 тема для тебя пройдена, то мне добавить нечего... Внутреннюю обшивку я снимал изнутри при закрытой двери...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Как открыть дверь??
Сообщение Александр72 26 апр 2016, 06:28
Оу... Таже история была недавно, вообщем пытайся как нить её открыть. Сними с другой стороны замок. У меня было что замок заклинивал внутри, при этом трос внутренний не тянулся, был в одном положении. Надо замок разобрать, промыть и смазать. у меня помогло. И ещё у меня не было одной пружинки в замке....
Александр72
Как открыть дверь??
Сообщение Kym67 09 мар 2017, 14:14
Извиняюсь, а дверь изнутри можно таки разобрать без особого гемора?
Kym67
Авто: grande punto
Как открыть дверь??
Сообщение sergiolino 27 июл 2020, 08:55
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста, как разблокировать замок задней двери ГРАНДЕ ПУНТО, если не снаружи, не снутри тросики не откривают дверь (обшивку снял изнутри)? Заранее благодарен
sergiolino
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
