Ремень безопасности
Re: Ремень безопасности
Сообщение barmy_vbg 12 авг 2010, 10:25
Torkret писал(а):Точнее заклинила катушка инерционная-т.е. ремень не разматывался
Понятно, это катушку разбирать надо... тут народных рецептов нема... к сожалению ...
barmy_vbg
Авто: GP 1.4 5D 8кл.
Сообщение Torkret 12 авг 2010, 16:19
Катушку разбирать не пришлось-ослабил болт крепления и пошевелил ее -все заработало. Почемуто показалось что катушка была слабо прекручена, а она помоему работает в определенном положении, т.е. чуть влево чуть вправо и ее клинит.
Torkret
Ремень безопасности
Сообщение МВП 10 фев 2017, 11:53
Привет, ребята! У меня началось такая канитель - ремень пристёгнут, во время движения начинает мигать и пищать лампочка, и зуммер. Пошевелю замок ремня - проходит и так периодически. Брызгал авто-аэрозолью для элек. контактов, не помогло. Кто сталкивался с таким, что с контактами делали?
МВП
Ремень безопасности
Сообщение 44. 10 фев 2017, 12:52
Под сиденьем датчик "присутствия" посмотри.Также,в момент,когда начинает пищать,включи заднюю скорость,если резко пропадет,значит точно датчик.
Ремень безопасности
Сообщение МВП 16 фев 2017, 19:17
44. писал(а):Под сиденьем датчик "присутствия" посмотри
да, заднюю включаю, пропадает, а что с датчиком, менять?
МВП
Ремень безопасности
Сообщение МВП 16 фев 2017, 19:28
44., что-то типа этого https://fiat.afora.ru/fpun/4c/199333201 ... s02+3-0/#6
МВП
Ремень безопасности
Сообщение 44. 17 фев 2017, 06:03
Да нет,скорее с замком ремня что-то....
Ремень безопасности
Сообщение МВП 17 фев 2017, 09:24
Потеплеет, попробую почистить оттопырить контакты в замке, до каких доберусь, а то достало уже, пищит), сегодня с утра ниразу не пищала, вчера весь день через 20-сек. пищала, я уже как лихорадочный, при писке правой рукой шарю замок))
МВП
Ремень безопасности
Сообщение МВП 17 фев 2017, 09:28
Да, ещё одно, может совпадение, а может связано - на заснеженной дороге, при резком торможении всегда срабатывал АБС (очень удобная штука))), а сейчас вдруг резко пропал АБС, машина юзом катится, я уже осторожничаю больше прежнего, стараюсь дистанцию больше держать, привык к абээске, ну не то, что бы уж совсем каждый раз резко оттормажываюсь, не подумайте), а так, от случая
МВП
Ремень безопасности
Сообщение МВП 11 мар 2017, 17:49
замок ремня пока не чистил, да и чего там чистить? Тупо, взял и перевернул крючок ремня на 180 градус., вставил в замок и не пищит, пока так выкручиваюсь). Заметил, что на внутренней стороне крючка хромированная поверхность стёрлась в местах сцепления с "клемами" в замке
МВП
Ремень безопасности
Сообщение sasha_gsm 02 июн 2017, 11:59
МВП писал(а):замок ремня пока не чистил, да и чего там чистить? Тупо, взял и перевернул крючок ремня на 180 градус., вставил в замок и не пищит, пока так выкручиваюсь). Заметил, что на внутренней стороне крючка хромированная поверхность стёрлась в местах сцепления с "клемами" в замке
ага почистишь его, он не разборной, у меня та же шняга, пока поставил пластиковую заглушку( не пищит).
sasha_gsm
Ремень безопасности
Сообщение MethodM4N 02 июн 2017, 14:50
Решал в свое время проблему с ремнем просто, прямо под сидением есть заглушка, в ней контакт, когда его замыкаешь машина думает всегда что ремень пристегнут и ничего не пищит. (Если кому то фотки нужны что за заглушка, могу кинуть) в каких то старых темах находил это.
MethodM4N
Ремень безопасности
Сообщение МВП 07 июн 2017, 05:59
MethodM4N, Хотелось бы решить проблему нормальным, рабочим методом, то есть не обходить, а что-то с замком сделать, кроме его замены, естественно.
Сейчас всё так же езжу с перевёрнутым крючком - не пищит)).
Надо выделить время, разобрать замок. Вот пример разбора/чистки замка с фото https://www.drive2.ru/l/5164709/
МВП
Ремень безопасности
Сообщение kopa 13 янв 2018, 14:54
[quote="МВП"]замок ремня пока не чистил, да и чего там чистить? Тупо, взял и перевернул крючок ремня на 180 градус., вставил в замок и не пищит, пока так выкручиваюсь). Заметил, что на внутренней стороне крючка хромированная поверхность стёрлась в местах сцепления с "клемами" в замке
Аналогичный случай. Я только обматнул крючок узким скотчем, нижнею часть и перестал зум срабатывать.
kopa
Авто: Fiat Grande Punto, 1.4 MT, 2008
Ремень безопасности
Сообщение МВП 17 янв 2018, 12:01
kopa писал(а):Аналогичный случай. Я только обматнул крючок узким скотчем, нижнею часть и перестал зум срабатывать.
Отличный вариант, надо обматать))
МВП
