Страница 5 из 5
Замена салонного фильтра(Фото)
11 фев 2014, 22:58
lawer
o593ck писал(а):Э-э-э... несвоевременно, конечно. Киньте фото куда именно картонку "сувать", чтоб по ней со свистом заходило?
Под фильтр подкладываем, со стороны радиатора\осушителя...
17 апр 2014, 15:10
Puntos
Купил польский фильтр за 250р гармошкой типа бумажная промокашка. Старый был типа из тонкого войлока похож на засаленный валенок...
В передней части боковой пластмасски туннеля три защелки по вертикали, их отрывать наверное лучше всего подсунув в щель нож, отверткой можно края пластика ободрать.
Старый фильтр вынимается без проблем.
Новый вставляется геморно... Советую лежа на спине на полу пассажирского сидения, так удобней запихивать.
Фильтр после установки должен внутри слегка болтаться, он потом подожмется крышечкой и все будет хорошо.
Боковая панель туннеля вставляется легко, не забудьте сначала примериться и вставить дальний пластиковый "крючок" внутри панели, иначе будет болтаться и греметь, три передние клипсы вставляются в обратном порядке и все.
Операция заняла минут 10-15. Самый гемор это аккуратно впихнуть новый фильтр чтобы внутри расправился и не был скомканым.
Re: Замена салонного фильтра(Фото)
29 янв 2015, 13:45
alsis
AlexanderGP писал(а):Купил новую заглушку, поставил.
а артикул заглушки не помните? А то мне сломали верхний язычок?
24 июл 2015, 21:14
HULK
https://youtu.be/06HwCqjlNBU вот нашел видео. Он как то странно вставил фильтр с поворотом. Причем вытащил старый фильтр горизонтальной гармошкой, а новый повернул в вертикальное положение.
24 июл 2015, 21:23
HULK
24 июл 2015, 21:37
Я какое-то время тоже горизонтально вставлял) Потом на какой-то инструкции увидел что надо вертикально)
Это видимо новый пунто? Там заглушка болтом крепится?
25 июл 2015, 20:43
HULK
Да вот у себя посмотрел вроде есть отверстие под болт тоже,а болта нет. Сегодня поменял фильтр второй раз. Уже намного быстрее и легче) 15 мин всего.
25 июл 2015, 20:52
MethodM4N
HULK писал(а):https://youtu.be/06HwCqjlNBU вот нашел видео. Он как то странно вставил фильтр с поворотом. Причем вытащил старый фильтр горизонтальной гармошкой, а новый повернул в вертикальное положение.
Спасибо за видео, пригодится!
25 июл 2015, 21:05
На самом деле фильтр фильтру рознь,некоторые вставляются хорошо вертикально,если рамка жесткая.Другим надо дать диагональ,но горизонтально по моему сложно...Короче дело ловкости рук.Удивило,какие грязные фильтры вытаскивают))))
26 июл 2015, 10:22
У меня за месяцев 7-8 фильтр еще грязнее стал. Город СПб.
13 май 2016, 12:45
Мужики стал менять фильтр,купил,открываю коробку,а он типа угольный,раньше точно помню была простая промакашка за 178 руб,сейчас 228. Хороший жесткий,только патрубок воздуховода желательно снять.Вставил,включаю печку и понесло больничкой,как после породистого кортеко за 878 руб. См.рис.
13 май 2016, 21:35
Судя по каталожному номеру он и должен быть угольным. Себе тоже такой ставил, тоже очень понравился, правда запах больницы не наблюдал, но возможно потому что все очень тщательно опрыскивал дезодорантом перед этим)
44. вопрос к тебе, а вот куда вся "гармошка" приклеивается, то есть основание, какое? Мягкое войлочное толщиною пару мм., или тоненькое и дубовое?
Еще зимой себе покупал основание было войлочное, ближе к лету поставил, все ооочень понравилось, по сравнению с обычным фильтроном он вставляется просто шикарно. Ну и решил себе взять пару про запас, а они пришли уже без войлочной основы. Даже звонил на горячяю линию сказали что это нормально, мол материалы на производстве могут меняться.
BigFilter кстати идет на дешевый ваг в оригинал, во всяком случае воздушные точно видел.
14 май 2016, 07:29
Ivan-T писал(а): а вот куда вся "гармошка" приклеивается, то есть основание, какое?
Торцы? Они достаточно твердые.Я не знаю какие там номера,заказывал из архивных заказов,тогда он был самый дешевый простой фильтр.
