Защита двигателя
Re: Защита двигателя
Сообщение DanKA 24 июн 2009, 00:34
Вы в курсе, что композитная скрадывает от 4 до 8см в зависимости от производителя??? У Пунты всё-таки не Альбеевский просвет, что б так лихо его уменьшать! :x
Сообщение psygnosis 24 июн 2009, 09:28
Руслан, спроси про 2й путн тож, если не сложно.
Даниэль, я вот что-то прочитал что композитная наоборот почти ничего не скрадывает, в отличие от металла. У Коляна посмотрел металлическую, там сантиметров 10 почти, расхотел в момент.
Сообщение Ruslan 24 июн 2009, 10:10
вот коллабс то... звоню по номеру ихнему а там совершенно другое учреждение...(
Ruslan
KZN Style
Сообщение DanKA 24 июн 2009, 23:43
psygnosis писал(а):Руслан, спроси про 2й путн тож, если не сложно.
металлическая, т.е. лист металла толщиной ну в 3-4мм, а композит 1-2.5СМ....делай выводы
Сообщение djfj 25 июн 2009, 08:03
Зиму выстояла у мну пластиковая притом что на трассе ловил глыбы наледи отваливающиеся от брызговиков фур.....
недавно оторвал, неудивительно тк спереди крепиться на 3х саморезах. поставил болты с 10 гайками.... продолжаю ездить
сломается - куплю пластик опять
Сообщение psygnosis 25 июн 2009, 09:03
DanKA писал(а):металлическая, т.е. лист металла толщиной ну в 3-4мм, а композит 1-2.5СМ....делай выводы
Делаю выводы, прочитав на http://www.kzmo.ru/:
Благодаря тому, что композитную защиту можно делать практически любой формы, для многих моделей иномарок она не крадет клиренс так, как это делают некоторые металлические защиты. Потери клиренса минимальны, а это важно, если автомобиль имеет малый дорожный просвет.
А металлическая изгибается буквой "Г" так, что там все 10см идут коту под хвост, да одни только уши, которыми крепится чего стоят:
То ли дело композит и то, как он сидит:
Сообщение Самвел Григорян 25 июн 2009, 20:48
не верю не может быть! вот на фото с маздой видно что защита крепится на болтал к рогатке колес и немного опускается в низ.. соответственно уже минус пару тройку см. а вот у меня защита стаит в ровень с этой частью.
Самвел Григорян
Сообщение Gala 25 июн 2009, 22:49
ну так чегож..хде их искать то...с композитной защитой?.. :o
Сообщение Nich 26 июн 2009, 09:56
Вы тут прям так из-за этих сантиметров переживаете, ужас :)
Как Саня тут уже написал, у меня защита висит намного ниже картера. И ничего, не парюсь особо :) Ну цепляю раз в неделю чё-нибудь, в основном у фазенды своей, но там дорога - месиво из грязи и кирпичей, которыми пытались ее выровнять :D Ну и на бордюрчики чуть аккуратнее заползать надо. Вот и всё.
Сообщение Killer 29 июн 2009, 06:45
Я тут кое какой гемор обнаружил, защита на ГП, крепится в передней части к телевизору, он из пластика, и все удары по защите передаются на него. У меня он треснул в 2-х местах :(
Killer
Сообщение WishMaster 29 июн 2009, 07:42
Killer, фигово, надо что то думать....
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение Killer 29 июн 2009, 07:47
Уже надумал, буду мастырить усилитель с помощью железа, сварки и фантазии...фотоотчет с меня
Killer
Сообщение _GaS_ 29 июн 2009, 10:08
Killer писал(а):Уже надумал, буду мастырить усилитель с помощью железа, сварки и фантазии...фотоотчет с меня
У меня такая фигня. Защита прикреплена к телевизору и есть пара трещин. Может сделать железную полосу и просверлить дырки. Она будет служить в кач-ве усилителя нижней части телевизора. Но есть риск, что когда долбанешь защиту, может развалиться весь телевизор, а не кусок...
_GaS_
Сообщение Killer 29 июн 2009, 10:13
Я решил выгнуть рамку из металла, и прихватить ее к лонжеронам...
Killer
Сообщение _GaS_ 29 июн 2009, 10:27
Каким образом? Т.е. защита не будет крепиться к телевизору?
_GaS_
