Фотоотчёт. Очередной кирдык. Дверь багажного отсека.
Сообщение sozinov 07 май 2012, 18:08
нет фот перевыложите не понятно как добраться до проводки
sozinov
Авто: GP 5D
Сообщение 44. 09 фев 2013, 11:41
Дошли руки до жгута проводов который выходит из кузова и заходит в крышку багажнека. В голову ничего не пришло,как сделать продольный разрез на гофре. Плюсовой тоненький провод на допстоп переломился,трубка писалки в этой гофре лопнула. Сделал толстые провода и резиновую эластичную трубку.
Сообщение gremih 11 июн 2013, 21:09
И глюкнул замок багажника! Почитал форум и... разобрал все.
обшивка двери, держится на клопах+1 винте.
замок крепится на 2-х болтах (на самом верху отверстие от него)
замок, видно что окислились контакты
замок,вид сверху
для замены контакта потребовалось разобрать замок
верхняя крышка, очень хорошо закреплена на защелках, отломал 3 или 4 шт
вид замка со снятой крышкой
контактная плата, мотор с шестренкой, большая шестренка, под платой микрик (на фото не видно, очень глубоко сидит), срабатывает в момент открытия замка и прерывает напругу на мотор.
Микрик припаян к плате и сидит на штифте пласикового корпуса.
Из-за этого снять плату не смог, надо было или ломать штифт или высверливать заклепки соединяющие металлическую и пластиковую части замка.
мотор просто вытаскивается наверх, т.к. держится на 2-х метал направляющих, которые одновременно подают напругу.
В результате всех действия смог заменить плохой контакт,
Сборка в обратном порядке. Но из-за сломанных защелок пришлось жесткость соединения верха и низа замка обеспечить холодной сваркой.
Все работает.
Посмотрел цены замка - exist - около 2000 руб, разборки ~ 600 руб
gremih
Сообщение SergZX 16 июн 2013, 14:09
тоже паял контакты на этом замке (отгнил один к чертям и остался в разъеме), потом правда замок все равно поменял (заказывал на ебэе, что-то около 1100 р., новый), предварительно контакты обработал спец смазкой от окисления
теперь осталось починить шланг омывателя заднего, уже год им не пользуюсь, потому что лень починить ))))
SergZX
Сообщение Puntos 29 апр 2014, 22:58
хех.. Запотел левый задний фонарь.. Водичка из задней форсунки-омывателя еле капает. Похоже, меня тоже не миновала чаша сия. :( Завтра пойду раскурочивать шлангу :(
Puntos
Сообщение Puntos 01 май 2014, 09:48
Ну так и есть, жесткая трубка лопнула внутри гофро-шланга. В Италии зимы видимо помягче, на морозе такой пластик будет как стекло. :(
Купил белую силиконовую шлангу от вакуум-корректора ваза, попробую починить.. Выглядит весьма надежно, мягкая и толстостенная.
Трубка лопается в гофрошланге примерно по его центру, если вазовскую запихать так чтобы была полностью в нем то багу конструкторов наверное можно будет считать решенной.
Puntos
Сообщение 44. 01 май 2014, 10:19
Мягкую трубку рискуешь пережать проводами,надо было купить черную армированную капроновыми нитками.
Сообщение Puntos 04 май 2014, 12:32
44. писал(а):Мягкую трубку рискуешь пережать проводами,надо было купить черную армированную капроновыми нитками.
да скорее протрется до дыр резиновый гофрошланг ГП чем толстостенная силиконовая трубка. Нацепил вобщем, времянку - подошло как раз, отрезал кусок 5см белой вазовской трубки, теперь льет как надо.
По моему, если совсем по-уму то надо ставить тонкую (чуть тоньше штатной) трубку типа как от капельницы медицинской, и посадить намертво на термоусадку в два слоя. И провода меньше трутся в гофрошланге и держится крепко.
Puntos
Сообщение cyklone 22 июл 2014, 11:58
подскажите пожалуйста номерок замка багажника,на моем отгнил один контакт и на приборке постоянно горит что багажник в открытом состоянии.
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение Thorens 22 июл 2014, 13:09
viewtopic.php?f=18&t=9412
а номер вот - 55702917
Сообщение cyklone 22 июл 2014, 13:43
Спасибо!
cyklone
Сообщение cyklone 17 авг 2014, 20:46
Установил новый замок,лампа на приборке не погасла...екзаменер показывает что это именно багажник открыт.Что еще глянуть?концевик же по идее в самом замке?
PS Зато есть и плюс,наконец то появился свет в багажнике!!!
cyklone
Сообщение cyklone 29 сен 2014, 18:24
Проблема с лампой так и не решилась.может кто подскажет как погасить ее?
cyklone
Сообщение 44. 30 сен 2014, 01:35
.....а он (замок) разве в компе не прописывается(хотя кто-то говорил,что нет.Не помню)? Я просто на водительской менял замок и такая же история,пришлось к дилеру ехать и прописывать. Будешь в Москве,заедь к танкисту,там за 2 минуты пропишут или прозвонят цепь,но вначале чиркни ему в личку на майальбея.ру.
Сообщение cyklone 30 сен 2014, 21:40
44. писал(а):.....а он (замок) разве в компе не прописывается(хотя кто-то говорил,что нет.Не помню)? Я просто на водительской менял замок и такая же история,пришлось к дилеру ехать и прописывать. Будешь в Москве,заедь к танкисту,там за 2 минуты пропишут или прозвонят цепь,но вначале чиркни ему в личку на майальбея.ру.
Спасибо за совет,попробую прописать.как раз к ним собирался заехать стартер починить.
cyklone
