Дует холод из печки
Re: Дует холод из печки
Сообщение =Igor= 26 янв 2011, 13:39
Просто мне так удобнее было, а снимать или не снимать на усмотрение какждого хозяина. А времени много не забирает да и при отсутствии бардачка более детально все видно.
=Igor=
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, 5d, роботизированная 2007 г.в.
Сообщение JackNP 26 янв 2011, 15:59
=Igor= писал(а):Просто мне так удобнее было, а снимать или не снимать на усмотрение какждого хозяина. А времени много не забирает да и при отсутствии бардачка более детально все видно.
Ну с этим полностью согласен, кому как удобне конечно. Я 3 раза менял, бардачок не снимал, минут 5 вся операция занимает))
JackNP
Сообщение SPYDER 26 янв 2011, 18:19
3 года фильтр не менять :o :o :o :shock: это пи...ц !!! Тут через пол года хрен знает чем попахивает от него..
Два раза в год еще куда не шло тем более после такого лета с дымовухой фильтр сразу на замену пошел.
SPYDER
Сообщение 44. 26 янв 2011, 18:37
По хорошему в большом городе раз в пол года нормально,учитывая,что есть места где сия приблуда стоит 250-300 руб
Сообщение joni 27 янв 2011, 08:17
А я так и не смог снять бардачок при замене фильтра,хотя мне кажется без него все таки было бы удобнее.Тянул пассатижами этот штифт,так и не вытянул.Побоялся раздавить его,может надо было сильнее тянуть, или дергать,или крутить?А может и не пассатижами? Подскажите кто может!!!
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение SPYDER 27 янв 2011, 20:57
Да не надо бардачок снимать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Снимаешь боковую накладку на консоли и крышку фильтра и все!!!!!!!!!!!!!!!
SPYDER
Сообщение freak 27 янв 2011, 21:11
Снятие бардачка дает немного больше света если делать без фонарика =)
freak
Сообщение =Igor= 27 янв 2011, 22:33
joni
Ну там вроде все очень просто. Процедура такая:
1. открываешь бардачок
2. изымаешь все из него, чтоб был голимый
3. внизу бардачка с правой стороны видим овальной формы шляпку шкворня
4. между шляпкой шкворня и стенкой бардачка вводим плоскую отверку
5. слегка поворачивая отвертку выводим шкварень из гнезда
Должен выйти спокойно. У меня получилось с 1 раза. Крутить его не нужно, на нем есть направляющие, поэтому пркрутка не получится. Удачи :)
=Igor=
Сообщение laserboy 19 фев 2011, 13:03
вчера утром было -26, понял, что переднему пассажиру в ноги дует воздух совсем не той температуры, что указанна на блоке климата...
теперь ищу заглушку для салонного фильтра, экзист пока не помог..., может кто подскажет номерок каталожный??
Fiat Grande Punto 5D 1.4 Dynamic MT '07
laserboy
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 Dynamic MT '07
Сообщение =Igor= 20 фев 2011, 20:19
А что если туда поставить лист из картона параллельно фильтру. В инструкции по установке фильтра предлагалось его вставлять с таким шаблоном, а потом удалить.
=Igor=
Сообщение wolf 21 фев 2011, 13:25
Я эту проблему решил просто. После замены салонного фильтра, стал поддувать холодный воздух в ногах переднего пассажира и на рычаг коробки. Обратился к офицалом, исправили.
Что оказалось, там есть какая-то планка которая перекрывает подачу холодного воздуха (в длину около 25 см в толщину 12 см.) поставили как надо и закрепили посильнее. Эти действия помогли, теперь все нормально и ни кто не мерзнет.
wolf
Авто: фиат
Сообщение JackNP 21 фев 2011, 19:54
wolf писал(а):Я эту проблему решил просто. После замены салонного фильтра, стал поддувать холодный воздух в ногах переднего пассажира и на рычаг коробки. Обратился к офицалом, исправили.
Не какая-то планка, а крышка салонного фильтра, у которой они зачастую ломают петлю при замене фильтра. И она из-за этого отходит от тряски, и начинает оттуда дуть холодный воздух.
JackNP
Сообщение SPYDER 21 фев 2011, 20:17
Я взял кусок поролона и засунул между обшивкой и этой крышкой и усё не отпадает.
SPYDER
Сообщение an0maly 03 мар 2011, 14:13
Сегодня залез посмотреть что там со шторкой, которая закрывает салонный фильтр и обнаружил, что она сверху отцепилась (видимо от тряски). Защелкнул ее обратно - буду смотреть, что поменяется. Салонного фильтра у меня нет, т.к. Пунто без кондея :(
Вот думаю, а может поставить салонный фильтр самому? Как это отразится на системе вентиляции? Кто-нибудь может подсказать номер в Епере салонного фильтра, чтобы если что заказать в Экзисте?
an0maly
Сообщение 44. 03 мар 2011, 14:15
80000777
