Не работает омыватель стекла(+схема шлангов под капотом)
Сообщение vermin 10 сен 2014, 20:25
В общем снял таки я этот доп.стоп, 30-40 минут мата и два сломанных во многих местах карандаша(больше ничего мягко-деревянного не нашёл). Во всем были виноваты защелки с одной(верхней) стороны доп.стопа, похоже легче было бы вытаскивать плафон чем нить Г-образным, типа шестигранников, выдавливая и одновременно тянуть на себя, чтобы защелки не цеплялись.
Сняв шланчик с писюна и повключав заднюю брызгалку подтвердил диагноз обрыва шланга в гофрушке(из снятого шланга еле-еле сочилась омывайка, видно основняк давления в гофре терялся)
ЗЫ: один из обломков карандаша всё-таки провалился в дверь = +1 погремуха :D
причина застревания
Сообщение pkm 02 авг 2020, 20:13
Подскажите, как включить задний омыватель - рычаг от себя? Вроде ноль реакции. Надо снимать руль?
pkm
Авто: Grande Punto 2009 1.4V
Сообщение Самвел Григорян 08 авг 2020, 21:13
Возможно проводка порвалась в гофре крышки багажника. у меня так все провода ьыои порваны, приходилось паять каждые 5 лет.
pkm писал(а):Подскажите, как включить задний омыватель - рычаг от себя? Вроде ноль реакции. Надо снимать руль?
Самвел Григорян
Сообщение vermin 13 авг 2020, 14:42
Вроде, да - от себя(на переключателе иконка соответствующая есть) и надо подержать немного, так как одно нажатие - это "сухой ход" типа. И проводка в гофре, вроде, не причём - там просто шланг, моторчик(на омыватель), судя по всему в другом месте расположен. А сам дворник срабатывает?
Сообщение pkm 13 авг 2020, 19:12
Спасибо за ответы, разобрался, и даже работает. Моторчик там один, крутится в разные стороны - льет в разные трубочки.
Проблема в том, что неустойчиво срабатывает. Похоже, контакты в подрулевых переключателях барахлят, надо снимать руль и смотреть, что можно сделать. Зимой и передний омыватель сложно включить было.
pkm
