Брызговики - нужны? где взять ?
Re: Брызговики - нужны? где взять ?
Сообщение KAMED 21 сен 2009, 19:08
44' писал(а):За такие деньги гораздо лучше смотрятся от опелякорсы..Где-то были фотки.... :?
По качеству "отопелякорсы" - кусок кривой дубовой пластмассы не подходящий к контуру крыльев Пунта, проблемный в установке и с отсутствием функционала.
KAMED
Авто: GP Emotion 5D 16V
Сообщение 44. 21 сен 2009, 19:29
Всё там подходит..поищи фотки.А в чем функционал брызговиков? К тебе часто прижимаются? :D Прежде всего,чтобы не пескоструили бампера и крылья..... И потом,если так рассуждать у большинства современного автопрома ети обрезанные пузатые брызговички стоят,которые ну никак не "отрезают" водный шлейф для сзадиидущих,а лишь предохраняют ЛКП
Сообщение KAMED 21 сен 2009, 19:49
44' писал(а):Всё там подходит..поищи фотки.А в чем функционал брызговиков? К тебе часто прижимаются? :D Прежде всего,чтобы не пескоструили бампера и крылья..... И потом,если так рассуждать у большинства современного автопрома ети обрезанные пузатые брызговички стоят,которые ну никак не "отрезают" водный шлейф для сзадиидущих,а лишь предохраняют ЛКП
Лень искать, закину по новой...
При установке пришлось подгонять подрезкой внутреннего контура. Часть клипс из комплекта крепежа пришлось заменить на болты с шайбами
(нет плотного прилегания). Защищают только 10-15см. крыла и торец порога, при этом царапая ЛКП с внешней стороны попавшим между ним(брызговиком) и крылом песком. При проезде лежачих полицейских бьют кромкой по порогу, сдирая краску до грунта и дальше, плюс звук удара ощутимо повышает настроение. Резюме: фтопку.
KAMED
Сообщение 44. 21 сен 2009, 19:51
А вот Самвел видимо по другому мыслит :D Чиркани ему в личку..пусть поделится впечатлениями...
Сообщение KAMED 21 сен 2009, 20:01
44' писал(а):А вот Самвел видимо по другому мыслит :D Чиркани ему в личку..пусть поделится впечатлениями...
Это личное дело Самвела, как ему мыслить. У меня есть личный опыт установки от "опелякорсы" и оригинала.
С первыми это :moil: :x :moil: :twisted: , а установка "родных" :viannen_20:.
KAMED
Сообщение 44. 21 сен 2009, 21:02
http://img.pixs.ru/images/Izmenenier_6719490_205796.jpg
http://img.pixs.ru/images/Izmenenier_8727023_205794.jpg
вот нашел его брызгачи....Помойму очень органично смотрятся....
Сообщение KAMED 21 сен 2009, 21:30
44' писал(а):http://img.pixs.ru/images/Izmenenier_6719490_205796.jpg
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1159&start=45&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8#p26792
Смотрятся-то они неплохо, только толку от них практически ноль, проблемы с установкой (подгонкой) и вред от порчи ЛКП.
Усе, 44-й, надоело мне тавтологией заниматься, ставь хоть от сузуки, хоть из ковриков вырезай, главное чтобы тебе нравилось. :evil:
KAMED
Сообщение 44. 22 сен 2009, 06:15
Да у меня то давно стоят...Не переживай..твои спарки Тоже хороши...Главнашоб тебе нрааились))))
Сообщение С-Илья 28 сен 2009, 21:17
Хорошо смотрятся. А передние такие на Радонежке есть?
С-Илья
Сообщение KAMED 29 сен 2009, 02:39
С-Илья писал(а):Хорошо смотрятся. А передние такие на Радонежке есть?
На Радонежке были и передние и задние. Дороговато, но ИМХО они того стоят.
Извиняюсь, Пунта перед установкой не мыл :roll: , но профиль брызговика увидеть можно.
KAMED
Сообщение С-Илья 30 сен 2009, 21:48
Хороши! Дырки в крыле пришлось сверлить? Мягкие?
С-Илья
Сообщение de Lamber 30 сен 2009, 23:53
Фишка оригинальных брызговиков в том, что ничего сверлить не надо вообще. 8-)
Если я правильно помню, передние крепятся на две защелки к подкрылкам и еще один саморез, который вкручивается взамен штатного в его же место. Задние крепятся также на один саморез вместо штатного и за счет разных язычков и выступов цепляются и прижимаются все тем же подкрылком. :)
"Любой человек, органически не способный преуспеть в каком-либо деле, считает себя особым докой во всем и вся."
Терри Пратчетт
de Lamber
Авто: FIAT Grande Punto 3d Blu Aviatore
Сообщение KAMED 01 окт 2009, 01:03
С-Илья писал(а):Хороши! Дырки в крыле пришлось сверлить? Мягкие?
Для установки передних сверлится по две 4мм дырки в каждом подкрылке. Для установки задних сверлить ничего не нужно.
Весь крепеж идет в комплекте. Установка очень простая и удобная.
С-Илья писал(а):Мягкие?
Мягкие, но в меру - на ветру развеваться не будут. :)
KAMED
Сообщение С-Илья 07 окт 2009, 21:47
Купил последние, 3125р. комплект, поставил за час, колёса не снимал. Заодно поприседал и поотжимался. Хороши!
С-Илья
Сообщение Gala 07 окт 2009, 23:16
С-Илья писал(а):Купил последние, 3125р. комплект, поставил за час, колёса не снимал. Заодно поприседал и поотжимался. Хороши!
фоты! :!:
