Щётки.(Дворники)
Щётки.(Дворники)
Сообщение Thorens 23 сен 2014, 16:21
Какие нынче в моде? =)
Опробовал Denso DF-031 - так себе.
Наверное куплю опять Bosch AM 466 S - тоже не фонтан,но хотя бы дешевле.
Щётки.(Дворники)
Сообщение 44. 23 сен 2014, 17:09
Уж третий год катаюсь с такими,великолепные,пару раз в год снимаю и с мылом с щеткой в теплой воде,затем силиконовой смазкой для мягкости..
Щётки.(Дворники)
Сообщение Thorens 23 сен 2014, 17:22
То есть 3 года без замены!!!???? Может стекло новое? У меня еще заводское,всё в маленьких сколах. Может поэтому и щетки изнашиваются больше.
Щётки.(Дворники)
Сообщение 44. 23 сен 2014, 20:27
А...точно,я когда стекло поменял,сразу щетки под него купил.
Щётки.(Дворники)
Сообщение Thorens 24 сен 2014, 08:49
А какова причина замены стекла? Сколько стоит,как результат?
Щётки.(Дворники)
Сообщение 44. 24 сен 2014, 22:50
У левой стойки к центру пошла трещина на уровне глаз,напрягало. Видимо камень поймал,тема где-то со стеклами есть.Менял на кетай .....XYG называется контора,обошлось тыщи в четыре(вроде) с установкой,поменяли за 20 минут. Но для города,для мегаполиса и тихой езды,где не летят камни и т .д. я бы ставил европу,по деньгам дороже,но качество лучше.
Щётки.(Дворники)
Сообщение can 25 сен 2014, 00:07
XYG - норм контора, на востоке РФ ставят только в путь... При покупке смотреть на "линзу"
Щётки.(Дворники)
Сообщение 44. 25 сен 2014, 00:21
Линза изнутри под углом заметна,типа волнами и при развороте,когда картинка быстро мелькает за окном))))
Щётки.(Дворники)
Сообщение Artur63 05 ноя 2015, 21:16
А какой тип крепления у передних дворников? Ато водительский начал стекло царапать, а какой заказывать не понятно, нигде толком не написано какой тип крепления нужен. GP 2008г.
Artur63
Авто: Fiat punto
Щётки.(Дворники)
Сообщение DanKA 08 ноя 2015, 23:18
Artur63 писал(а):А какой тип крепления у передних дворников? Ато водительский начал стекло царапать, а какой заказывать не понятно, нигде толком не написано какой тип крепления нужен. GP 2008г.
тупо на Корсу Д проси....
Щётки.(Дворники)
Сообщение Artur63 09 ноя 2015, 08:42
Оказалось что крепление «боковой зажим» называется, ну или «pinch tab» по английски =)
Artur63
Авто: Fiat punto
Щётки.(Дворники)
Сообщение DanKA 20 ноя 2015, 10:01
Собственно заказывая всякие там няшки для Актиона на Экзисте до кучи решил заказать щётки на Пунто от Магнетти Марели, думалось, по цене вообще вкусно выходило(до 1000 за обе). Вчера ездил забирать добришко, открываю пачку с щетками к ФИАТу и ... никаких адаптеров в комплекте нету(по этим кодам не заказывайте 0007 33800 000 и 0007 36500 000), просто голый крепеж не пойми к чему...
сидели с манагером разбирались почему и за что... в итоге пришлось менять на Боши.
Щётки.(Дворники)
Сообщение 44. 28 фев 2017, 18:11
44. писал(а):Уж третий год катаюсь с такими,великолепные,пару раз в год снимаю и с мылом с щеткой в теплой воде,затем силиконовой смазкой для мягкости..
Denso DF-031 без малого 4 года отъездили,в зиму задудели по стеклу,в морозы дубеют и оставляют немного полос,хотя,когда тепло вроде хорошо.Купил на зиму Kamoka 27F01 747 руб,с различными адаптерами.Вид конечно не фонтан,но трут хорошо и еще их можно переворачивать.
Щётки.(Дворники)
Сообщение NikoHigh 09 мар 2017, 14:27
Приобрел в экзисте Denso DF-031 прошлым летом - очень так себе, намного хуже предыдущих bosch am466s. Скрипели поначалу, и почти сразу заполосили. Попробую опять бош.
Еще до этого брал там же Trico 35-160 и Trico 35-260 - вообще не подошли. Треснул адаптер при установке, хотя ставил очень аккуратно. Очень не рекомендую.
NikoHigh
Авто: Grande Punto 3D Emotion
Щётки.(Дворники)
Сообщение Лёха на Punto 06 дек 2017, 13:23
Вот, покупал в Метро К&К по акции (цену не помню, но дешевле чем комплект Бош через интернет) размером чуть больше, но встают нормально и друг другу не мешают. Пользовался пока мало по этому о долговечности не скажу (сделаны кстати в Китае), но трут хорошо, бесшумно и самое главное что благодаря наличию переходников (наш красный) думаю что далее возможно будет ставить через него намного больше вариантов по вкусу и кошельку... но это не точно. Т.к. большая длинна переходников обхватывающих боковые гребни может помешать.
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
