Про кондиционер
Про кондиционер
Сообщение wind 29 май 2013, 21:27
jeremy457 писал(а):такая же беда,сервисмены сцуки 7000 содрали,через год опять заправлял,а есче через год васче нет давления,руки бы ободрать криворучкам на
переулок Химический, 1, город Санкт-Петербург
198095
8 (812) 958-14-20
если хладогент расходуется за год ... то это не явные утечки которые диагностика не обнаружит ... обычно это или деформация уплотнительных резинок в соединении трубок .... или стыковки резиновых соединений с трубкой ... бывает сам компрессор тому виной .... найти такие утечки почти невозможно пока не произойдет явной утечки ....
Про кондиционер
Сообщение Petr-troy 02 июн 2013, 19:46
подскажите, нигде не углядел кнопки включения кондея, а компрессор-то есть, менять панель кнопок?
Petr-troy
Авто: Fiat Punto (188) 1.2/8, 60 ЛС, 2000
Про кондиционер
Сообщение Skif 04 июн 2013, 18:42
В любом положении регулятора скорости вентилятора салона, кроме 0, нажать на регулятор. Загорится желтый светодиод посередине этой ручки. Выключается так же (или переводом в положение 0). Светодиод погаснет.
Skif
Авто: 188 CVT был
Про кондиционер
Сообщение WooDy 05 июн 2014, 19:29
Произошла аналогичная беда... Последнее время запускался через раз... На холостых работать отказывается ((( Давление в системе большое... А какое должно быть вообще? При включении компрессор срабатывает, но сражу же выключается...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Про кондиционер
Сообщение ILDUS 05 июн 2014, 22:07
Трубки от компрессора кондиционера разбираются? Нужно заварить трубку которая выходит с низу компрессора, перетерся.
ILDUS
Авто: GP 1.4 MT, 5D, 2009 г.в.
Про кондиционер
Сообщение Сергей86 14 апр 2015, 22:33
В пятницу попользовался кондеем,вроде все работало и вот к вечеру вентилятор охлаждения который стоит на радиаторе пал в аварийный режим.поехал после выходных на СТО по ремонту Фиатов на комп.диагностику и там сказали что вся причина в кондее!съездил сегодня на проверку кондея!мне его посмотрели,заправили полностью его,проверили на герметичность-вердикт все ОК!
но есть одно НО:
почему то не включался компрессор кондея(мастера сказали что возможно на улице не так жарко и поэтому компрессор не включается),просто у меня нет климы!сказали надо ждать когда будет хотя бы на улице +15 и тогда можно будет что то вернее сказать!
НО когда сегодня включали кондей,вентилятор охлаждения не включался ни накакой скорости!(хорошо это или плохо я пока незнаю) и воздух дул не холодный,а просто летний!!!
Вопрос:
когда я был на СТО на комп.диагностике не могли случаем мне через комп отключить кондей или вентилятор??????
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Про кондиционер
Сообщение olegut 20 апр 2015, 14:32
температуру наружнего воздуха на приборке какую показывает? Если врет-то и не включиться кондер(что и логично-зачем кондер при +5) У меня при + 25 показывал +5
Датчик температуры стоит в правом зеркале-пупурышка снизу Я уже не помню-толи менял его-толи старый чистил Этот датчик залит чем-то-когда выковырил его-он немного зеленый был Как только температуру стал правилино показывать-так и кондер заработал
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Про кондиционер
Сообщение AC_ 22 июн 2015, 10:02
Ребята, подскажите, может кто-нибудь знает - как снять штекер с компрессора кондиционера, весь его уже обмусолил, ну никак не получается.
И за одно еще не могу определить где находиться реле которое включает кондиционер, вдруг кто-то знает.
AC_
Про кондиционер
Сообщение МВП 29 июл 2016, 10:50
ILDUS писал(а):Трубки от компрессора кондиционера разбираются? Нужно заварить трубку которая выходит с низу компрессора, перетерся.
И моей трубке пришёл конец, именно в месте, где вставляется во вторую клипсу, клипса его жёстко перетирает от времени. Снял, отдал аргонщику, вердикт такой, что надо вырезать этот кусочек трубки и вваривать новую, иначе нет смысла "наматывать сопли". Но это дешевле, чем заказывать новую, за каких-то 100-грамм алюминия и 30 см шланга отдавать 6500 руб., перебор. Заварит, поставлю и в эту клипсу зацеплять не буду, и так держится хорошо
МВП
Про кондиционер
Сообщение Thorens 29 июл 2016, 11:25
А можно фото этого места с клипсой?
Про кондиционер
Сообщение 44. 29 июл 2016, 17:30
МВП
Это пластиковая защелка на лонжероне около патрубка воздухана? В этом месте трубка как-бы сплющена и зажата в защелке.Интересно,как она может перетирать,если трубка сидит в ней плотно?
Про кондиционер
Сообщение Ivan-T 30 июл 2016, 00:19
Если я правильно понял эта защелка стоит на двигатели, у меня там тоже трубка потертая, я ее изолентой обмотал что бы не протерло.
