Подводит печка
Подводит печка
Сообщение Denizka 08 мар 2012, 11:15
Спасибо
Denizka
Авто: Fiat Grande Punto 2008
Подводит печка
Сообщение тракторист 08 мар 2012, 14:21
На настоящий момент резистор выглядит так.
но самое странное, как только оплатил заказ резистора, он перестал глючить (говоря о резисторе в данном случае подозреваю и его и контакты его соединяющие
тракторист
Подводит печка
Сообщение ruckus1 08 мар 2012, 16:01
о как,речь-то о машине без климата.))
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Подводит печка
Сообщение тракторист 08 мар 2012, 18:38
В машине механический кондиционер.
тракторист
Подводит печка
Сообщение тракторист 13 мар 2012, 08:24
как-то напугал меня екзист сроками поставки этого резистора (ещё месяц ждать) а печка вообще отказывается работать на всех скоростях кроме 4. Вообщем это вынудило меня обратиться к умельцам местного сервиса, которые как говорится и блоху подкуют и катушку на низкочастотном динамике перемотать могут. Вообщем они меня отправили за той деталькой которая припаяна к резистору ( на фото снизу) Привез её потратив 15р (к слову сказать эта деталька называется термопредохранителем) и О счестье все работает (со слов умельцев неоднократно так делали и ещё ни один не возвращался).
Конечно понимаю, рано радоваться, пость хоть какое-то время сей усовершенствованный девайс поработает. ну это все лучше, чем только 4 скорость, да и время покажет.
Не Вариант, хватило на 2-3 часа, есть подозрение у меня, что этот термик вылетает вследствии чего-то, т.е. это не первопричина
тракторист
Подводит печка
Сообщение тракторист 21 мар 2012, 12:45
Пришёл резистор, воткнули и.... все в порядке. Все работает. Вообще эта болячка часто случается, надо-ли иметь запасной с собой?
тракторист
Подводит печка
Сообщение Torkret 21 мар 2012, 13:30
тракторист писал(а):Пришёл резистор, воткнули и.... все в порядке. Все работает. Вообще эта болячка часто случается, надо-ли иметь запасной с собой?
Надо проводить опрос у кого сколько раз он сгорал и анализировать, у меня ни разу не горел, теперь думаю, купить ли на всякий случай :? ...а с другой стороны вдруг не сгорит :) .
Torkret
Подводит печка
Сообщение ivn09 28 июн 2012, 11:16
Такая же проблема, подскажите заказной номер этого резистора с термопредохранителем. fiat punto 188, 1.2 60л.с. 1999-2003
Fiat/Alfa/Lancia 4 * * * 3 Резистор регулятора скорости вращения вентилятора это оно?
ivn09
Авто: fiat punto II (188) 1.2 60лс
Подводит печка
Сообщение hauz 26 дек 2012, 08:35
Вчера столкнулся с такой же проблемой, утром все заработало, но решил все-таки заказать, пусть лежит в бардачке на всякий случай...
hauz
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 5D
Подводит печка
Сообщение an0maly 11 янв 2013, 08:00
Тоже проявилась такая проблем с резистором. Посмотрел цены на Экзисте - что-то совсем не радуют, но видимо деваться особо некуда - зима блин и не будешь ведь ездить в холоде.
Может кто поточнее указать где он находится? Я просто когда крышку салонного фильтра проверял - видимо его зацепил и печка снова заработала.
an0maly
Подводит печка
Сообщение lawer 14 янв 2013, 00:58
На воздуховоде рядом с крышкой салонного фильтра, туда как раз провода на фишку идут, видно все :)
Подводит печка
Сообщение an0maly 14 янв 2013, 13:01
lawer писал(а):На воздуховоде рядом с крышкой салонного фильтра, туда как раз провода на фишку идут, видно все
Я уже на ощупь знаю где салонная крышка, поэтому не смотрю даже туда. Спасибо за подсказку, теперь обязательно посмотрю где именно находится (правда в жутко неудобной позе придется поваляться :( )
an0maly
Подводит печка
Сообщение lawer 14 янв 2013, 23:46
это неизбежно :)))))) фильтр салона сам никогда не менял????
Подводит печка
Сообщение an0maly 15 янв 2013, 09:04
lawer писал(а):это неизбежно ))))) фильтр салона сам никогда не менял????
Менял, уже раза 4. Дилерам после первого ТО не доверяю его менять :)
an0maly
Подводит печка
Сообщение cniaz 21 янв 2013, 19:57
добрый вечер, подскажите пожалуйста, печка с климатом, вентилятор печки такое ощущение как на первой скорости, но иногда начинает дуть сильно, бывает выключаю полностью скорости вентилятора начинает нормально дуть а потом тоже самое, что может быть , я прочитал про резистор может быть в нем причина??????
cniaz
Авто: Fiat grande punto 1.4 duallogic
