Замена салонного фильтра(Фото)
Re: Замена салонного фильтра(Фото)
Сообщение С-Илья 16 июл 2010, 16:26
Не надо ни в какую гармошку складывать, фильтр сломаете, просто загнуть дугой на себя и заправлять аккуратно. Старый как-то выходит, значит новый входит. И бардачок нормально снимается. Палец, всмысле ось широкой плоской отвёрткой поддевается за овальный прилив, ничего крутить не надо. Менял уже три раза, не скажу что легко, но выполнимо.
С-Илья
Сообщение AlexanderGP 20 июл 2010, 12:39
Купил новую заглушку, поставил.
Если бы на сервисе когда меняют фильтр хотя бы 10 секунд на нее смотрели, то стало бы понятно, что верхняя клипса у нее жесткая, а нижняя - гибкая. И работает как защелка как раз нижняя клипса, а верхняя служит как крючок. Да даже если следовать логике и выполнять сборку в обратной последовательности, то дураку ясно, что сначала нужно закрепить вверху, а потом внизу.
А ломают ее по-моему по следующей причине. Повесить загулшку на крючок можно очень легко если открыть бардачок и светить фонариком, сразу видно все. Но до этого они не додумаются и тупо заркрепляют снизу, а потом пытаются защелкнуть сверху причем если оно не защелкнется ( а оно не защелкнется ), то давят со всей дури, отчего клипса и отваливается.
Мораль такова, снимайте заглушку перед сервисом, либо не пускайте их менять салонный фильтр.
AlexanderGP
Сообщение Pit 21 июл 2010, 09:25
а если кондея нет, этот фильтр вообще хоть нужен?....
ORTHODOXIA N ФАНАТОС
мой блог: http://apologet.blog.ru/
Pit
Авто: Fiat Grande Punto 3D - робот
Сообщение JackNP 21 июл 2010, 09:36
Pit писал(а):а если кондея нет, этот фильтр вообще хоть нужен?....
можешь поставить чтобы меньше гадости в салон летело с улицы))
JackNP
Сообщение ffvolga 21 июл 2010, 11:06
да ужжж удобней места для фильтра не нашлось,поменял с помощью такой то матери...изогнувшись лежа сделал гармошку.... расправил...все свежий воздух))
ffvolga
Авто: F GP 5D 2007 1.4 8V Black
Сообщение 44. 21 июл 2010, 15:41
:D да уж..вспомнишь ни раз разную мать и т.д. Хорошо когда руки маленькие и сам невелик
Сообщение barmy_vbg 16 авг 2010, 09:28
44. писал(а)::D да уж..вспомнишь ни раз разную мать и т.д. Хорошо когда руки маленькие и сам невелик
Отсюда мораль: ГП машина для длинноруких карликов!!!
barmy_vbg
Авто: GP 1.4 5D 8кл.
Сообщение Pit 01 окт 2010, 10:52
Все помнят, какое было лето)))) теперь наслаждаюсь запахом гари в машине)))...блин, опять новый фильтр....
Pit
Сообщение nickgreek 25 фев 2011, 20:05
Сменил фильтр без проблем, как и бардачок снял.
Интсрукция супер конечно - красочно всё) ))! вот только, как правильно снимать все-таки пластиковую вставку со стороны пассажира не нарисовано!!! Стрелка тупо стоит на отгибание пластика! а на самом деле нужно было аккуратно ближнюю часть отогнуть (осоединить защелки) и потом тянуть на себя в сторону заднего пассажира аккуратно!!!...ибо там хлипкое крепление (имеется в виду не которое на самой подвижной части снимаемого пластика)...его то я и надломил...
Минусы: - замена в холодном гараже - морозец -17
- первая моя замена фильтрА.
Плюсы: машину прогрел до этой инсталляции, но видать пластмассе не хватило или ей всё равно))
ps в принципе боковая вставка держится неплохо, но неприятно оч!..блин и нигде чето толком не видел о том, как прально всё-таки её снимать...на картинках всегда всё супер! ёмаё....художники)))
engaged in process...
nickgreek
Авто: Fiat Grande Punto 5D Dynamic MT
Сообщение o593ck 27 фев 2011, 08:03
кому не нравится, как в Пунто меняется фильтр, посмотрите на картинки о корсе, там еще и воздуховод снимать надо. И мат, и атэц, и все родственники до 4-го колена вспомнишь. Я менял без съема ба(о?)рдачка. за 10-15 мин. Один хрен, туго идет фильтр что со снятым, что без снятия. Для удачного выполнения манипуляции нужен ручной обученный осьминог. или наноботы.
o593ck
Сообщение shredder 14 апр 2011, 15:39
Подскажите по фильтру: достал свой старый, он оказался размером 265*210*20мм фирмы DENSO B838, однако exist мне предлагает почему-то фильтры размером 171*214*25мм например модель Alco MS-6245 (http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=E0E03D19)
Подскажите плиз конкретные номера моделей фильтров кто покупал аналоги
shredder
Сообщение shredder 14 апр 2011, 15:52
вот фото фильтра который стоит изначально у меня
https://picasaweb.google.com/andrey.mos ... directlink
shredder
Сообщение 44. 14 апр 2011, 16:33
Странно алко пишет модель 6939. + - 5 мм понятно,но не в сантиметры же разница. Я решил попробывать в этот раз SCT 1204,он типа в эластичной рамке,манолом сделан,цена 214 руб. Размеры как у тебя на денсе (померил). Вопрос: где это тебя так носило,что такой огород набился? Советую надеть сеточку на входное отверстие и снять,а затем почистить от грязи крыльчатку и саму камеру,где она стоит.
Сообщение shredder 14 апр 2011, 16:50
самое смешное что 8 тыщ пробег всего, езжу на работу только и вот такая грязь в фильтре :(
shredder
Сообщение 44. 14 апр 2011, 17:00
охринеть...всего за 8 тыш...Ты почаще меняй,а то получишь рассадник всякой инфекции. Посморел на твои фотки,завтра полезу свой менять)))))
