стекла индивеют изнутри
Re: стекла индивеют изнутри
Сообщение Avanturist 06 янв 2010, 18:31
А чего дает включение кондиционера, если он не включается при минусовых температурах?
Сообщение vav 06 янв 2010, 18:59
по другои машине судя, то кажется влажность убирает, нет?
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение gan 06 янв 2010, 19:38
рециркуляция была откл. , печка на 2, больше -жарко, я думаю, в машине была влага с ног и одежды, но не понятно , почему по одной стороне изморозь.после этого случая, уже второй день все в норме. правда езжу меньше.
gan
Авто: grand punto 5d
Сообщение Сашок3110 06 янв 2010, 20:24
на разных машинах по разному реализованно (я не говорю про фиат, а в целом) на некоторых есть функция осушки, т.е. при печке (работает на обогрев) можно включить кондей и воздух проходит в радиатор печки через осушитель, на некоторых насос кондея не включится при при положении печки на обогрев, на некоторых при минусовой температуре не включится... у меня на барже кондей включается даже в мороз, но это волга....
Сашок3110
Сообщение Gala 08 янв 2010, 01:18
vav писал(а):
Gala писал(а):фильтр давно менял?.. и циркуляцию внутрисалонную хорошо бы отключать вовремя...
какои фильтр?
если без кондишена то фильтра нет. да и что с ним, что без него.
задние окна потеют и инеем покрываются при долгои езде в мороз на скорости.
вспоминаю ка кпрошлой зимои при -25 ехали, вроде и не холодно в салоне (казалось), но печка не справлялась с окнами даже с передними, правда 4 человека было, они конечно дышали, но не перегаром:)
а сеичас все равно если больше 2ух человек в авто, задние боковые потеют и мерзнут. а впереди сидишь, даже жарко
бред полный...и четыре человека ездили и пять -ТРЕЗВЫЕ- зимой..и при минус 25 тоже - ничего не потеет и не индивеет!
ЗЫ :ездили на приличное расстояние! в Суоми, очевидно, либо водка мокрее, либо воздух... :lol: :lol: :lol:
Сообщение vav 08 янв 2010, 16:26
может конечно из за влажности
но вот такое было
правда надо сказать, что перепад температуры на улице во врем езды за часа два составил больше 20 градусов в сторону позолодания. но я все равно удивилсЯ, что на креисерскои скорости машина не справлялась с инеем на стеклах (внутри).
vav
Сообщение nalogoviy 10 янв 2010, 00:01
Поддержу топикстартера. Стекла начинают потеть, когда салон прогревается и климат снижает скорость работы вентилятора. Ехал сегодня рядом с другим пунтиком - аналогично... Похоже, это еще одна родовая болячка. Влажность думаю не при чем, это конструктивный дефект (или недоработка конструктора). Аналогично с лобовым стеклом - как только снижается интенсивность обдува (салон прогрет), стекло начинает подмерзать на скоростях более 80-и.
To be old and wise you should first be young and stupid
nalogoviy
Авто: Fiat GP 1.4 16v
