Задняя писалка померла....
Re: Задняя писалка померла....
Сообщение Дрю989 03 фев 2010, 15:28
Вчера нашел проблему, реанимировал шланчик он лопнул как раз где идет изгиб под резиновой прокладкой состоики на 5-ю дверь, все теперь брызжет ток в путь))))) потеплеет сниму фару и просушу.
Дрю989
Сообщение haronjaka 02 ноя 2010, 15:46
мне левый уже 1 раз по гарантии заменили, отражатель облез от влагиэ
на днях о5 заметил что вода внутри, и писалка задняя еле ссыт((
буду разбирать, смотреть, мож и у меня переходник?
дорога возникает под шагами идущего
haronjaka
Авто: GP 07 6 МКПП, 1.4, 16v. 92,5 л.с. ))
Сообщение Самвел Григорян 03 ноя 2010, 13:09
недавно у меня опять шланг соскочил. переходника не было,, так я купил советский шланг отрезал кусок 5 см и соединил оба конца. замотал изолентой к кабелям для надежности. все работает!
Самвел Григорян
Сообщение haronjaka 11 ноя 2010, 10:29
ну как я понял, сняв стоп я в принципе до всего чего нужно достать должен?))
haronjaka
Сообщение AlexKok 11 ноя 2010, 17:31
Taurus писал(а):Ну ладно, вообще товарищь единственный с такой проблемой. Просто ему "повезло". Косяки при сборке бывают у всех производителей.
К сожалению товарищ не единственный, у меня абсолютно такая же проблема с омывателем стекла задней двери. :?
AlexKok
Авто: Фиат
Сообщение haronjaka 15 май 2011, 12:37
короче, фару снял и ничего не увидел((
где эти соединения искать? есть ли смысл обшивку двери задней снимать?
haronjaka
Сообщение rmx 15 май 2011, 14:53
haronjaka писал(а):короче, фару снял и ничего не увидел((
вот тут практически о том же viewtopic.php?f=52&t=5241&start=30
rmx
Сообщение FreeTiller 15 май 2011, 21:41
Да, обшивку, придёться снимать. Шланг омывателя находится в одном пучке с проводами....
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение haronjaka 15 май 2011, 21:51
Да, обшивку, придёться снимать. Шланг омывателя находится в одном пучке с проводами....[/quote]
ок, спс, буду искать
haronjaka
