Омывалка стреляет не туда(2 решения)
Re: Омывалка стреляет не туда
Сообщение Самвел Григорян 30 окт 2008, 20:50
хорошо! я так понял вы ничего не понятно. завто постараюсь сфотографировать все чтоя зделал и выставить на обозрение. а подъем у меня на целых 5-7 мм и напор хороший. а зазор между пластиком и капотом, аэродинамике не мешает.
Самвел Григорян
Сообщение Самвел Григорян 30 окт 2008, 21:16
44-й писал(а):...Накладку снять геморойно....
а накладку снять совсем не геморойно. что бы снять пластикувую накладку нужно: 1) открутить гайки на углах капота (9) (само сабой сначало открыть капот) см. рис http://img.pixs.ru/images/untitledbm_1754668_105637.bmp . 2) слегка сместить накладку к внешней стороне авто. а потом аккурано отлепить от пластмассовых держателей (8) см. рис. Начать лучше с левой стороны. ДЕЛАЙТЕ ОЧЕНЬ АККУРАТНО. !!! ГАЙКИ НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКРУТИТЬ!!!
Самвел Григорян
Сообщение 44. 30 окт 2008, 21:17
Дык ты снимал ее или сверлил железо(капот) ?
Сообщение Самвел Григорян 30 окт 2008, 21:24
44-й писал(а):Дык ты снимал ее или сверлил железо(капот) ?
при установке центрального омывателя, сверлил и пластик и капот! хотя надеялся что будет дырка.!
Самвел Григорян
Сообщение 44. 30 окт 2008, 21:30
дык а чего накладку не снял? Там шлангу лишнего см 20 то? И без дырок в железе.. Я просто сегодня внимательно изучил этот вопрос на Пунтике...
Сообщение Самвел Григорян 03 ноя 2008, 21:32
я не знаю как и куда ты залез, но мне пришлось сверлить отверстие в капоте чтобы установить новую третью форсунку омывателя. а вот обещанные фотки: http://pixs.ru/viewalbum/195/
вот так я вставилл разрезанный ластик под каждую форсунку
http://img.pixs.ru/images/PB036222JP_3123869_106950.jpg
http://img.pixs.ru/images/PB036223JP_3058900_106951.jpg
а вот на столько у меня поднялся пластик
http://pixs.ru/showimage/PB036224JP_1093397_106952.jpg
http://pixs.ru/showimage/PB036226JP_1050463_106954.jpg
http://pixs.ru/showimage/PB036227JP_1761644_106955.jpg
http://pixs.ru/showimage/PB036228JP_6504536_106956.jpg
вот так я подключил третию форсунку
http://pixs.ru/showimage/PB036229JP_4360790_106957.jpg
вот так брызгают мои форсунки
http://pixs.ru/showimage/PB036232JP_1981855_106958.jpg
Самвел Григорян
Сообщение 44. 03 ноя 2008, 21:48
..ну дай бог,чтобы хорошо стрелялось и мылось... :|
Сообщение 44. 06 янв 2009, 19:31
Ездил сегодня Петроградка-Дыбенко-КАД-Таллинское-Русско-Высоцкое и обратно...выписал литра 3 омывайки...из них 1.5 литра просто на дорогу полетело.... :( скорость 80-110+ветер сильный.Хочу спринтеровские писалки :cry:
Сообщение DanKA 06 янв 2009, 20:33
44-й писал(а):Ездил сегодня Петроградка-Дыбенко-КАД-Таллинское-Русско-Высоцкое и обратно...выписал литра 3 омывайки...из них 1.5 литра просто на дорогу полетело.... :( скорость 80-110+ветер сильный.Хочу спринтеровские писалки :cry:
тоже самое, по дороге в Кингисепп намучался, на скоростях выше 50км/ч очень плохо омывает, не орашает, а только на самый верх брызжит, дворнику этого не хватает.. :( по-моему, что-либо менять будет неоправданно. Или есть какие предложения?
Сообщение 44. 06 янв 2009, 21:16
Я приноровился так...стреляешь короткими пару тройку раз..это дело растекается..потом сдуваешь щетками.Ну а вобще есть идея...сделать как на спринтере.Там черные шланги идут по поводкам дворников с внутренней стороны и подходят к трехточечным распылителям,те в свою очередь наливают жидкость на щетку и часть на стекло и потом просто растерают воду по стеклу....два взмаха и стекло чистое.Той зимой мне хватило 5 литров на всю зиму.Проблема в том где взять эти самые распылители(писалки)....остальное все решаемые детали
ЗЫ: Надо сфотать сами поводки..т.е. как крепится шланг к поводку и распылители.Может кто-нить сообразит из чего "это" можно сделать. :?
Сообщение 44. 06 янв 2009, 22:05
По прынцыпу действия вот такой вот колхоз http://www.minivan.ru/phpBB2/post-47993.html
Только сами писалки мона расположить не вертикально а горизонтально...лишба регулировка була...
Сообщение WooDy 07 янв 2009, 11:12
А у меня на работе валяются форсунки от Ивеки... Хмммм... Может приладить, давно мысль такая была, только сейчас вспомнил )))
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение 44. 07 янв 2009, 11:14
если приходится ездить быстро...то приладь...а то получается сплошное поливание дороги.. :(
Сообщение SPYDER 07 янв 2009, 12:57
Вчера тоже пробывал приладить ластики как тут писали не помогает, такое ощущение что слишком слабый мотор омывателя странно что так струю сдувает, жиклеры менять однозначно слабовата система....!
SPYDER
Сообщение DanKA 07 янв 2009, 19:35
Хм, 44й, такая фишка будет ещё как-то смотреться на каркасных счётках, но это будет не язящно как-то для Пунтышки....я вот споминаю, какие писалки были на 10ке, не струйные, а именно широко и "длинно" орашающие, кстати, на любой скорости, м.б. вколхозить по середине жабо, пластикого, если чо снять можно будет без излишнего варварства.. :?
