слив омывающей жидкости
Re: слив омывающей жидкости
Сообщение Страшный сержант 14 окт 2009, 11:23
AlMS писал(а):Снять трубочку от писалки, и в заливочное отверстие бочка омывателя вставить шланг насоса, немного покачать тем самым создавая давление. Под давлением вся жидкость и вылезет наружу через трубочку :)
Сам конечно не пробовал но думаю получиться (имхо)
Не факт, жидкость проходит через насос, а там наверняка обратный клапан или что-то тип того. Но попробывать мона, тока горловину надо уплотнить. по такой схеме и из системы жидкость уйдет.
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение AlMS 14 окт 2009, 12:59
если клапан и стоит то он мешать не будет. Принцип остается тот же только без задействования насоса. я так думаю ...
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение 44. 14 окт 2009, 16:11
Господа....прозрачный поливочный шланг и все...Дешево и быстро...Всего лишь 2 литра... :D
Сообщение Страшный сержант 14 окт 2009, 16:43
44' писал(а):Господа....прозрачный поливочный шланг и все...Дешево и быстро...Всего лишь 2 литра... :D
Ага, написать уравнение и расчитать по нему исходя из сечения шланга сколько надобно длинны этого шланга, чтоб вся жидкость 2л. поместилась в шланг, (это если использовать не насос, а организм и его легочный потенцеал). :D
А если серьезно, то наскока я понял задача стоит слить не тока из бачка, но и из всех трубочек дабы их не разморозило. В данном случае по логике вариант с отсоединением писалок и прокачки системы под давлением наиболее логичен. А самое логичное, починить систему 8-)
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение 44. 14 окт 2009, 16:46
В передние можно просто дунуть....Да в заднюю тоже....Для хилых..мона воспользоваться электронасосом)))))
Сообщение AlMS 15 окт 2009, 09:54
:lol: я валяюсь :lol:
AlMS
Сообщение djfj 15 окт 2009, 12:38
Предлагаю вашему вниманию незамерзайку 70р/шт =))))))))))))))))))))))))
Сообщение Gala 15 окт 2009, 13:24
djfj писал(а):Предлагаю вашему вниманию незамерзайку 70р/шт =))))))))))))))))))))))))
вонючая??..
Сообщение djfj 15 окт 2009, 13:26
да не особо...... нормальная жижа......
Сообщение Gala 15 окт 2009, 13:27
djfj писал(а):Gala
сам юзал?...
Сообщение djfj 15 окт 2009, 13:38
3 зиму ее заливаю
Сообщение Amigo 22 окт 2009, 00:43
44' писал(а):Методом всовывания эластичного шланга и путем забора жидкости средствами ротовой полости :lol:
шланг не вставится, там сетка стоит в горлышке, чтоб мусор всякий не попадал.
www.pimi.ru
Amigo
Авто: Grande Punto 1.4 3D 77hp 8v
Сообщение Amigo 22 окт 2009, 00:45
BromDeL писал(а):Amigo шо и передний и задний чтоли ?
оба не рабатают. Видимо после аварии, от первого владельца подарок.
www.pimi.ru
Amigo
Сообщение djfj 22 окт 2009, 07:57
сетка из горлышка между прочим вынимается!
Сообщение nio 22 окт 2009, 08:00
djfj писал(а):сетка из горлышка между прочим вынимается!
...впрочем как и само горлышко :)
