wind 13 ноя 2019, 06:11
потому что на одну трубку подается антифриз , а из другой вытекает .... и чем интенсивнее протекает антифриз , тем меньше он охлаждается вентилятором ... а трубки небыли бы горячими если бы совсем не было циркуляции .... если хоть чуть чуть протекает то трубки нагреются обе..
есть вариант что есть утечка в системе охлаждения например часто это радиатор печки или трубки имеют течь ... тогда в печке скапливается воздух и она начинает плохо греть ... обычно если посветить фонариком можно обнаружит следы подтеков антифриза
по идеи если долить антифриз по отметке максимум , и подержать 3-4тыс оборотом до открытия термостата а лучше включения вентилятора , то воздушная пробка может продавиться ... но если есть утечка ... то такой способ поможет не на долго ..
