Деформация воздуховода лобового стекла
Re: Деформация воздуховода лобового стекла
Сообщение Ильдар 22 ноя 2011, 11:07
я снял щас эту штуку ,надо дома приклеить сперва 3ащелки.позже саму полностью.надо торпеду подготовить еще,чтоб клей не попал на нее
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение 44. 22 ноя 2011, 21:53
Thorens писал(а):Я тут клеил на днях,подпирал скотчем, все дела,но видимо мало клея намазал,пару капель всего - отошла накладка. Видимо надо больше клея на бОльшую поверхность
Я на углы тюбик выкачал,а потом еще по паре-тройке капель симметрично в 20см от пипки
Сообщение Ильдар 23 ноя 2011, 12:55
блин.не приклеелось,второй раз густо залил и запачкал торпеду
Ильдар
Сообщение SPYDER 24 ноя 2011, 12:55
саморез надежней :D его там даже и не видно по крайней мере с салона! а стоит как там и должен быть главное красивый подобрать :D
SPYDER
Сообщение Thorens 24 ноя 2011, 13:11
А как вы его прикрутили,интересно? Там нет места для отвёртки
Сообщение SPYDER 24 ноя 2011, 13:19
для этого есть коротенькая отвертка или с гибким переходником!
я и не стал прикручивать она то торчит то нет, на скорость не влияет!
SPYDER
Сообщение Ильдар 24 ноя 2011, 15:01
да ну его нафиг,клей вполне нормально будет держать.там убрать его остатки и вообще ничего не видно.как там и было
Ильдар
Сообщение JetStaR 22 дек 2011, 19:48
подскажите, какой клей решит эту проблему? на сантиметр отходит с водительской стороны, когда полностью прогреешь, зараза такая) и дворник водительский плоховато начинает скрести стекло...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение 44. 22 дек 2011, 21:24
44. писал(а):
renov_ins писал(а):отошедший конец приклеил на скотч
Я хз Блинов какой конец ты приклеил...Там закругленные уголки при нагреве отходят от торпеды,прижать их пальцем обратно значит приложить усилие где-то в 5-6 кг ....Каким скотчем ты приклеишь "такой конец"? Я эти места проливал суперклеем,а потом делал распорку о лобовое стекло путем вставки рулона скотча(по размеру оченькорошо) А потом...потом блестящие от супирклея швы прорисовал чооорным водостойким маркером...Круто? Скоро год буит,пока все нармуль. А што у тебя гремит..я так и недофраншизил..быть может у тя накладка какая-то жидкая вовсе.
Сообщение shredder 04 янв 2012, 02:37
задача максимум доработать накладку панели дефлектора так чтобы обдув шел немного ниже, на зону парковки дворников
фотки воздуховода https://picasaweb.google.com/andrey.mos ... directlink
shredder
Сообщение Thorens 04 янв 2012, 10:22
Задача достойная,только как? Если только на планке дополнительные прорези делать ближе к стеклу,но эффект не будет фантастическим IMHO
Сообщение a_com 04 янв 2012, 14:06
клеил несколько раз какой только клей не использовал последний раз проклеивал клеем,которым клеют вертолетные лопасти, и в конце концов помог саморез фотку выкладывал уже, можно взять саморез не под отвертку а под шестигранник и вперед, и теперь даже не поймешь встало как родное, поэтому товарищи крутите, клей не держит все равно
a_com
Авто: Grande Punto 1.4 ACTIVE 5D 2007г.
Сообщение vermin 05 янв 2012, 12:59
Сегодня вылазил из машины и что то взгляд упал на оттопыреную часть воздуховода, в голове появился вопрос: а какого хрена оттопыривается только с водительской стороны??? машина вроде как симметричная по центряку или с водительской стороны как то по особому дует? :?
Сообщение lawer 05 янв 2012, 15:21
Видимо там сконцентрирована "точка напряжения" и в этом проблема :)
При всей видимости симметричности похоже есть небольшой перекос на стороне водителя, возможно из-за приборной доски :)
Кстати понаблюдав сделал следующий вывод - при холоде больше топорщиться этот кусочек, нежели в тепле, даже от печки, а на солнце вообще возвращаеться на свое место :)
Сообщение shredder 05 янв 2012, 16:50
да там просто паралона наклеили очень много вот он постоянно давление и создает
если снять эту накладку то видно что она не деформирована
у меня из-за этого две защелки слева оторвались, от температуры и постоянного давления они отрываются, как я понял
shredder
