Стеклоподьемник водительской двери
Сообщение lisenysh 20 ноя 2009, 16:18
вот и у меня неприятность...
сегодня открывая стекло до упора услышал странный звук,
заинтересовался :? ,
попробывал еще раз - опять :(
на третий раз стекло осталось посредине :x , стеклоподъемник жужал, но ничего не менялось :?
руками закрыл стекло, попробывал стеклоподъемник - по звуку, вроде, закрылось...
оставил, паркуюсь на улице, главное не оставить с открытым :idea:
буду писаться к диллеру
lisenysh
Авто: Fiat GP 1.4 EMOTION 3D
Re: Стеклоподьемник водительской двери
Сообщение Conan 25 янв 2010, 18:45
Ну как диллер? Что говорит? А то у меня тоже барахлит стеклоподьемник ноя до диллера никак не доеду.
Conan
Авто: Fiat Punto
Сообщение SergZX 25 янв 2010, 19:04
трос какой-то у них плохой... у меня у правой задней оборвался год назад...
у автора похоже то же самое, только дверь другая
SergZX
Сообщение lisenysh 11 фев 2010, 15:54
Conan писал(а):Ну как диллер? Что говорит? А то у меня тоже барахлит стеклоподьемник ноя до диллера никак не доеду.
кхе... прошу прощение за длительное молчание :hi:
стеклоподъемник поглядели в соллерве, на востряковском проезде(причем что там глядеть не знаю, ничего не снимали), грозно предупредили о том что если найдут мое вмешательство в его "ремонт" или поломку, то возмут за диагностику :?
короче, приговорили под замену.
Недели полторы ждал, позвонили сами, предложили приехать поменять
Вчера поменяли, поставили новый
на старом выскочил конец тросика в результате весь трос зажало в катушке
теперь другая проблема, стекло не опускается полностью, торчит милиметров на 5, причем стекло опускается до "стопора"(со слов мастера)
мастер(вполне адекватный парень) долго лазил, пытался заставить работать нормально
пока так оставили 24-го поеду опять смотреть его
стекло работает, но если полностью опустить, то торчит. летом руку на дверь не сложешь :cry:
да, еще, краем уха услыхал, что есть новая прошивка для пунтов с роботами, и после перепрошивки коробки больше не сопливят
но это слух
lisenysh
Сообщение DanKA 11 фев 2010, 23:51
но это слух
Хорошо, что хоть относительно быстро исправили. Сами отзвонились.... скорее всего там уже другой моторчик поставили, как вариант сравнить его с моторчиком другой двери..., сняв обшивку, но это уже под чаёк с сушками в гараже тёплом :D
Эти слухи распростаняет Женя(Тундельта)... ;)
Сообщение lisenysh 12 фев 2010, 09:48
DanKA писал(а):Хорошо, что хоть относительно быстро исправили. Сами отзвонились.... скорее всего там уже другой моторчик поставили, как вариант сравнить его с моторчиком другой двери..., сняв обшивку, но это уже под чаёк с сушками в гараже тёплом :D
Внешне, вроде, оба привода одинаковы были
меняют весь привод в сборе
кстати, у них замена если без гарантии 580руб и сам стеклоподъемник 5т.р. с хвостиком
странно, посмотрел его в экзисте 51786728 - стоит он там 8 280,82р., а тот что в наличии 9 189,81р.
lisenysh
Сообщение wind 13 фев 2010, 21:48
lisenysh писал(а):кстати, у них замена если без гарантии 580руб и сам стеклоподъемник 5т.р. с хвостиком
ну когда кончится гарантия .. если трос порвется ... купиш на рынке такой же толщины и завальцуеш
Сообщение WooDy 14 фев 2010, 02:07
трос не порвется!!!! еще не придумали такой нагрузки... сорвется завальцовка - вот это бывало....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение wind 14 фев 2010, 14:26
WooDy писал(а):трос не порвется!!!! еще не придумали такой нагрузки... сорвется завальцовка - вот это бывало....
какая разница .. т.к. в 90% родной использовать нельзя будет ... его при попытках открыть \ закрыть гнет и уже не распрямить ... так и будет заедать
Сообщение lisenysh 14 фев 2010, 15:58
так и есть, вылетела завальцовка, а тросик весь замяло, думаю повторно использовать нельзя
lisenysh
Сообщение WooDy 14 фев 2010, 20:37
я высказался по поводу порвет-непорвет, а то, что они загибаются, я даже не в курсе
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение lisenysh 24 май 2010, 07:37
Вечерком, собрался с дачи до дому
правую дверь "закрыли" с большой силой, при открытом стекле - услышал не понятный звук
когда поехали понял - стекло поднималось на 1/3 дальше расклиневалось
дальше упорная работа мысли - гарантии нет, да и толку от нее стекло явно слетело с передней направляющей
оставлять авто на ночь с открытым окном и искать стоянку проблемно, да и до москвы пилить 120км с дождиком
вернулся, за 30-40 минут починил
странно, либо действительно хлопнули дверью очень сильно и оно слетело, либо не понимаю почему
на место стекло встало быстро и легко, люфтов нет
ПС: поделился переживаниями. темы плодить не стал
lisenysh
Сообщение GetNaked 25 май 2010, 11:43
у меня перестала кнопка стеклоподъемника со стороны водителя опускать пассажирское стекло, при том когда нажимаешь на кнопку начинает динамик хрипеть, со стороны пассажира все нормально работает, еще заметил вчера что когда открываю свою дверь перестает работать динамик, закрываю опять продолжает, так должно быть?))
GetNaked
Сообщение lisenysh 25 май 2010, 13:31
GetNaked писал(а):у меня перестала кнопка стеклоподъемника со стороны водителя опускать пассажирское стекло, при том когда нажимаешь на кнопку начинает динамик хрипеть, со стороны пассажира все нормально работает, еще заметил вчера что когда открываю свою дверь перестает работать динамик, закрываю опять продолжает, так должно быть?))
вероятно провода перебиты в водительской двери
или разъем закис :(
м.б. его аккупатно вынуть посмотреть контакты и вставить?
это первое что в голову пришло
lisenysh
Сообщение rmx 26 май 2010, 06:49
у меня сначало пассажирское стекло впереди (с водит.места не включалось),после водительское с переменами работало,потом водительское пересатало работать. поехеал к дилеру(машина на гарантия) оказалось фактически вся "коса"перебита в водительской двери,поменяли по гарантии.а вот недавно оказалось такая же ерунда с задней дверью,причем если бы сервисмены это сразу бы пробацали им бы не пришлось менять заднюю фару по гарантии,в которую вода с омывайкой все время попадала из-за переломанного вместе с проводами шланга
rmx
