Wadim писал(а):При включении передних дворников иногда сам включается задний. Кто знает что за трабл???
xelas писал(а):У меня вообще когда на заднее стекло брызгаешь, на переднее тоже немного брызгаетТакое у кого - нибудь есть?
, монстрячил, монстрячил, в результате и на саморез почти приделал, но как-то это всё колхозно. А щётки(за которые отдал 1000р) менять уже нельзя из-за выброшенной упаковки(ну, млин, не знал, что итальяшки и здесь оригинальны!!!
), короче разобрал штатные, снял с них штатный поводок, разобрал новые, вытащил из них резинку, вставил в штатные дворники. Всё теперь работает, но как на зло одна из резинок даёт эффект "веера"
Походу слишком усердно на неё давил при разборке....
motonik писал(а):Всем здрасьте...
У меня тоже все так работает,думал что-то не так...
При движении задним ходом с вкл. датчиком дождя вкл. и задний дворник тоже,но.....
Он НЕПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА!!!
Он трет даже по повторителю стопа,т.е. он длинне чем должон быть![]()
Какой длинны он должен быть,ведь у него и корпус пластиковый тоже длиннее...
Причем в сборе с машиной!44-й писал(а):motonik писал(а):Всем здрасьте...
Едь в сервис ( к дилеру) скажи чтоб поменяли..
