Установил металлическую защиту поддона картера
Сообщение Серега 57рег. 04 апр 2009, 21:28
Зимой расколол штатную пластиковую защиту и решил установить металлическую :oops: на весну глядя. Процесс занимает у двух человек час-полтора: если без подъемника то желательно снять передние колеса и отвинтить саморезы, соединяющие защиту арок с бампером(или до упора вывернуть колеса и дораться до саморезов отверткой). Из смотровой ямы ослабить (длинным воротом) крепления бампера, также это необходимо сделать из моторного отсека. Вдвоем снять бампер(осторожно, направляющие бампера идут по опитке...). Ослабить крепление сверху навесного на лонжеронах(там четыре "звезды Давида" на каждом), нижние выкрутить. Под пластик(металл к металлу) вставить прилагаемые к защите кронштейны крепления и закрепить их двумя нижними болтами. Ставим вдвоем(!) бампер и крепим его. Примеряем защиту. Передние отверстия к установленным креплениям, задние под болты металлической поперечины(она стоит в конце пластиковой защиты). Крепим! (Альтернатива: 1 человеко-час в сервисе - у нас 950 руб, защита 2600руб.) Как ни странно клиренс увеличился! Она глаже и выше к двигателю! (Теперь Пунт может на ней скользить, гребя двумя лапами :D .Минусы тоже есть :( : двигатель вниз теперь не уйдет, и она весит около 5 кг.)
Серега 57рег.
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Activ
Re: Установил металлическую защиту поддона картера
Сообщение djfj 05 апр 2009, 17:00
производитель кто???
Сообщение WishMaster 06 апр 2009, 07:06
Вниз двигатель уйдет (мне так сказали в сервисе (офф)), он там не защиту выламывает, а крепеж.
С установкой защиты вырос расход топлива на пол литра.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение lisenysh 06 апр 2009, 11:13
Такая же проблем, расколол защиту :x
Сейчас записался, 2600 стоимость, установка бесплатно. В среду установят :P
Одобренно Северсталью. http://www.dzk.ru (не сочтите за рекламу)
lisenysh
Авто: Fiat GP 1.4 EMOTION 3D
Сообщение Сашок3110 11 апр 2009, 09:45
Металлическую установили сразу при покупке в салоне, у грандика маленький клирнес и цепляет (особенно зимой) все что можно, млм вещь нужная, сестра по неопытности (первая машина) несколько раз наезжала защитой на всякую хрень, в итоге она прогнулась и при резком старте "штанами" долбила по защите, вылечилось её отгибанием... так что лучше погнуть защиту чем расфигачить поддон....
Сашок3110
Сообщение Killer 11 апр 2009, 09:50
Постоянно отгибаю, т.к. на неровностях ппрогибается и идет вибрация об гофру. Эт уже привычка :D
Killer
Сообщение SPYDER 11 апр 2009, 14:19
Че это за защита такая, что столько манипуляций надо произвести и человекочасов затратить :shock:
Я себе поставил за 15 мин один, всего пять болтов!
Сообщение RockET 18 апр 2009, 18:35
а я сверху еще пластиковую родную поставил, для надежности. а со стальной столько траблов было! с трех сторон привернул, а последний болт зараза никак не хотел вставать прямо, заворачивался только под углом. пришлось немного защиту выгибать
RockET
Авто: Grande Punto 1.4 8V
