Первое дтп. Нужен совет по запчастям.
Сообщение Artur63 26 ноя 2016, 18:26
Всем привет!
Выпал снег и настало время приключений. Вынесло меня на повороте с дороги и передним правым углом мой пунтозавр почесался об отбойник.
Как результат - разбитая фара, помятое крыло и бампер только под замену.
Накидал вот список из всего этого в екзисте, гляньте, нормальные ли запчасти, может что то поменять надо, или дополнительно добавить(крепления может какие нужны при смене крыла бампера и фары или что то типа того).
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F2A0894C&sr=113
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=DCE067C8&sr=113
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=338094C0&sr=113
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E87094BD&sr=113
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение Ivan-T 26 ноя 2016, 22:13
Я бы все это дело поискал бы б/у оригинал.
Фары бывают разные, различаются разъемами.
Не кто не скажет что надо еще, это надо машину разбирать и смотреть.
Сообщение Artur63 26 ноя 2016, 22:56
Ivan-T писал(а):Я бы все это дело поискал бы б/у оригинал.
Понятно, спасибо. А не подскажете тогда где можно бу запчасти оригинальные поискать, ну на форуме каком то может, или сайт провереный?
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение Artur63 27 ноя 2016, 18:58
Нашел в сети на одном разборе вот такую фару, но на картинке провода какие то срезаны,это нормально, можно ее брать? Ну и в целом про этот разбор может кто что скажет?
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение Artur63 27 ноя 2016, 20:37
И еще спрошу. Есть смысл брать крылья-бампера того же цвета что и у меня в разборе через интернет? Или велика вероятность что цвет будет выделяться, и лучше новое взять и покрасить его мастерам отдать?
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение Ivan-T 27 ноя 2016, 22:51
На фото просто разъем не стали снимать а отрезали от машины. Это говорит о том что скорее всего автомобиль разбирали не в России. На фото видно что фара царапаная.
От куда же я знаю подойдет оно вам или нет? Это надо смотреть какая у вас стоит.
По б/у авито и гугл в помощь, так же на форуме в барахолке можно посмотреть. Из крупных разборок могу выделить моторленд, и евро авто.
В цвет брать смысла нет, оно будет по любому с дефектами, с царапинами. Но если будет выбор то лучше брать максимально приближено к своему цвет, во всяком случае маляр скажет спасибо.
Сообщение Тема33 09 дек 2016, 10:14
Уважаемые одноклубники помогите! Каким то образом сломались крепления у блока предохранителей который стоит над акб ( над клеммой+) как его найти не знаю. в магазинах нет, в экзист тоже не могу найти. может кто искал, может кто артикул знает. Заранее спасибо!!!Fiat Grande Punto 1.4 LPG 2008 г.в
Тема33
Авто: Фиат Пунто 2008 1,4 АМТ
Сообщение Ivan-T 17 дек 2016, 00:00
Хз что за крепление, давай фото.
