Задувает холодный воздух.
Re: Задувает холодный воздух.
Сообщение 44. 25 янв 2010, 12:43
rmx...попробуй позасовывать руку под торпеду...поищи поток холодного воздуха...
Сообщение rmx 25 янв 2010, 13:10
warrior82 писал(а):такая же беда, в пассажирскиж ногах слева есть панель, там когда она заканчивается есть крышка фильтра, придави ее если перестанет значит крепеж сломали сервис мэны, криворукие уроды.
заклеили ее.все равно дует
rmx
Сообщение rmx 25 янв 2010, 13:18
44. писал(а):rmx...попробуй позасовывать руку под торпеду...поищи поток холодного воздуха...
засовывал.в районе вентилятора холодно...велика вероятность,что ты прав по поводу щели в камере. как определить точно? ...снять и вновь установить ?
rmx
Сообщение 44. 25 янв 2010, 16:49
Вытаскиваешь крыльчатку..берешь фонарь и смотришь в камеру...Как снимается? Ищи в теме "исправляем шелест печки" в хендмейде.
Сообщение rmx 25 янв 2010, 18:04
44. писал(а):Вытаскиваешь крыльчатку..берешь фонарь и смотришь в камеру...Как снимается? Ищи в теме "исправляем шелест печки" в хендмейде.
Благодарю!надеюсь,что именно это и разрешит данную проблему.с темой "исправляем шелест печки"уже знакомился
rmx
Сообщение rmx 28 янв 2010, 11:12
...еще сегодня заметил,что сквознячок(из под руля и т.д.) присутствует при выключенном вентиляторе...а может холодом веять от металлических частей(рулевой колонки и т.п.)в течении 2-3 часов почти непрерывной работы авто при нормальной работе печки?
rmx
Сообщение vacher 23 янв 2015, 06:23
Здравствуйте!
Обнаружилась та же проблема, вы свою решили? Если да то как?
vacher
Авто: Фиат Пунто
Сообщение IvanDeft 19 янв 2016, 19:55
Такая же проблема. Залез в ноги к пассажиру, так там вообще на крышке фильтра не было крепления!!!
Даже железный посадочной гайки не было)) не то что самореза ))
А потом пригляделся, да там и верхняя защёлка оторвана!!!!
Кто ставил - руки оторвать!
IvanDeft
Авто: Grande Punto III
