Запах незамерзайки в салоне!
Сообщение Alfist 04 фев 2011, 00:02
Суть проблемы- при использовании стеклоомывателя пятой (задней) двери в салоне начинает ощущаться резкий запах незамерзайки. Я так понимаю что туда трубочка идёт из-под капота через салон?
в месте открывания задней двери никаких потёков. и вообще визуально нигде не подтекает. может есть какие ещё слабые места скрытые от глаз?
Alfist
Авто: GP Active Dualogic Exotic Red
Re: Запах незамерзайки в салоне!
Сообщение JackNP 04 фев 2011, 00:12
Alfist писал(а):Суть проблемы- при использовании стеклоомывателя пятой (задней) двери в салоне начинает ощущаться резкий запах незамерзайки. Я так понимаю что туда трубочка идёт из-под капота через салон?
Трубочка идет под обшивкой крыши. Пятен на ней нет?
JackNP
Сообщение Alfist 04 фев 2011, 00:31
вроде нет. хреново это... надо будет обшивку крыши снимать и смотреть, наверно)
Alfist
Сообщение Lasko 04 фев 2011, 00:34
А у меня в салоне ванякает от передних стеклоомывателей 8-)
Сообщение Alfist 04 фев 2011, 01:32
Lasko писал(а):А у меня в салоне ванякает от передних стеклоомывателей 8-)
от передних тоже бывает если ядрёная жидкость, но это у всех так,а вот когда задний включаю то появляется ощущение что прям в салоне её рзбрызгивает)
Alfist
Сообщение =Igor= 04 фев 2011, 12:07
Трубочка идет в общем пучке с проводами в заднюю дверь. Зимой не выдерживает морозов и ей приходит кирдык :( при открывании задней двери. Так же ломается изоляция проводов :evil: . Однажды пришлось снимать обшив в багажнике, так эта трубочка спускается вниз и уходит как то по низу авто а не в крыше. А то бы в салоне еще и дождь шел :l_rain: ! А чтобы не пахло надо подыскиваать стоящую омывайку, а не брать набодяженную из неизвестных спиртов. Для своего же здоровья опасно вдыхать пары этих гадостей :drinks: .
=Igor=
Сообщение wind 04 фев 2011, 23:14
слетает обычно в соединении 20см от моторчика бочка омыватля ... там соединитель есть .... но прейдется откручивать подкрылок чтобы добраться
Сообщение Alfist 07 фев 2011, 11:17
wind писал(а):слетает обычно в соединении 20см от моторчика бочка омыватля ... там соединитель есть .... но прейдется откручивать подкрылок чтобы добраться
но тогда наверно не брызгало бы на стекло если слетело? да и запах вряд ли пошёл бы в салон
Alfist
Сообщение wind 07 фев 2011, 21:40
тоесть назад все замечательно брызгает? и если поливать лобовое то запах не ощущается? может стекло заднее плохо вклеено???? а то тут недавно на альбея переклеивали вынулось простм надавливанием рукой ....
Сообщение Alfist 08 фев 2011, 02:14
wind писал(а):тоесть назад все замечательно брызгает? и если поливать лобовое то запах не ощущается? может стекло заднее плохо вклеено???? а то тут недавно на альбея переклеивали вынулось простм надавливанием рукой ....
брызгает, разве что с задержкой небольшой (не более 5 сек), но думаю это время чтоб подкачать жидкость через трубочки к заднему стеклу.
да не,со стеклом вроде всё норм. если поливать лобовое,то запах как у всех, слабый. а если заднее то будто в салоне разлито) визуально нигде не мокнет при этом
Alfist
